Работа со сканером
Может кто поделиться кодом? Надо внедрять в самописное ПО (delphi 2007) работу со сканерами в связи с маркировкой лекарственных средств. до это сканеров не было вообще. Надо разобраться как вврбще с ним работать вообще, быстрое гугление пока ничего рабочего не дало ... |
| 20.09.2019, 18:25 |
Работа со сканером
Сканер штрих кодов естественно ... |
| 20.09.2019, 18:28 |
Работа со сканером
арт2010, обычные штрих-код сканеры ставятся как HID-клавиатуры и при нажатии кнопки сканирования на пистолете - сканируют штрих-код, пытаются его раскодировать и при успехе пикают и эмулируют нажание клавиш на клавиатуре. То есть можно открыть блокнот и пропикать штрихкоды - должны вставиться строки с цифрами. Фишка - каждый сканер может выдавать лидирующий символ - типа начало штрихкода - это в настройках можно отключить. Мы закупали разные сканеры, они разные лидирующие символы выдавали, нередко это символ ! можно просто игнорить в окне ввода все символы, кроме цифр, #8 и #13, и тогда штрихкод можно внести как с клавиатуры обычно, так и сканером. вот мой кусок кода работы со сканером. edBarcode - обычный TEdit Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.09.2019, 22:47 |
Работа со сканером
GrigoriyFomin, Но лучше их переводить в режим виртуального ком-порта. Точно будешь знать, что это данные от сканера, и не будешь зависеть от раскладки клавиатуры и зажатого Shift/Caps ... |
| 24.09.2019, 09:12 |
Работа со сканером
Cobalt747GrigoriyFomin, Но лучше их переводить в режим виртуального ком-порта. Точно будешь знать, что это данные от сканера, и не будешь зависеть от раскладки клавиатуры и зажатого Shift/Caps Определенно! Давно работаю со сканерами и обработка месседжей в виде событий куда приятнее, поскольку нет нужды тыкать мышью в определенное поле ввода. ... |
| 24.09.2019, 10:30 |
Работа со сканером
арт2010, Если в режиме клавиатуры, то можно привязаться к TApplicationEvents.OnMessage, вылавливать оттуда Msg.message = wm_char и обрабатывать. Надо дождаться префикса, который поступает со сканера, какой-нибудь символ, который от юзера вряд ли поступит, сожрать всё до поступления суффикса, и выдать готовый штрихкод всем заинтересованным объектам. Префиксы и суффиксы практически во всех штрихкодах легко программируются. Если нет, то можно завязаться на таймауты, но тут чуть сложнее. Если в режиме com-порта, то программировать еще проще, не надо думать, откуда пришел этот сигнал. Как читать из COM-порта, можно погуглить. Щас набрал "delphi чтение из com-порта", и был удивлен, сколько вариантов есть. Но мы делали как-то вроде вот этого: https://toster.ru/q/127263. Наконец, чтобы вообще не париться, можно купить драйвер АТОЛ сканеров штрихкодов. Стоит недорого, всё становится элементарно. ... |
| 25.09.2019, 03:24 |
Работа со сканером
Я использую библиотеку TComPort. На мой взгляд элементарная штука. Сканеры у меня работают в режиме виртуального COM-порта. Для этого ставим драйвер, переводим сканер в соответствующий режим через настроечные ШК. Ну и делаем обработчик событий TComPort в Delphi. ... |
| 30.09.2019, 08:39 |
Работа со сканером
dartveider13Я использую библиотеку TComPort. На мой взгляд элементарная штука. Сканеры у меня работают в режиме виртуального COM-порта. Для этого ставим драйвер, переводим сканер в соответствующий режим через настроечные ШК. Ну и делаем обработчик событий TComPort в Delphi. А можете показать пример кода, например, при обработке событий? И какой именно драйвер используете? ... |
| 30.09.2019, 13:58 |
Работа со сканером
И какой именно драйвер используете? Для каждой модели сканеров обычно разные драйвера. В хороших драйверах СОМ-порт не исчезает при выдёргивании сканера из USB. Информация о драйвере должна идти в документации к сканеру. Также в документации указано, как перевести драйвер в режим СОМ-порта. ... |
| 30.09.2019, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039000]: |
48ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 332ms |
