JSONPair.GetValue указать значеение по умолчанию
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как запихнуть значение в def? Код: pascal 1. получааю ошибку при компиляции Left side cannot be assigned to ... |
| 07.10.2019, 16:18 |
Забыл написать, это встроенная в Delphi JSON библиотека. ... |
| 07.10.2019, 16:19 |
X11получааю ошибку при компиляции Left side cannot be assigned to А Result - что это? Есть еще опция компиляции к проекту 'Assignable typed constants', постав true. ... |
| 07.10.2019, 17:06 |
Belotsky SergeX11получааю ошибку при компиляции пропущено... А Result - что это? Есть еще опция компиляции к проекту 'Assignable typed constants', постав true. PS: извиняюсь, не разобрался. Help говорит, что Value - это функция http://204.216.225.62/Libraries/Rio/en/System.JSON.TJSONString.Value. ... |
| 07.10.2019, 17:12 |
Belotsky SergeА Result - что это? string ... |
| 07.10.2019, 17:15 |
X11Belotsky SergeА Result - что это? string Значение можно только через Create, ну или посимвольно через AddChar. http://204.216.225.62/Libraries/Rio/en/System.JSON.TJSONString.Create ... |
| 07.10.2019, 17:21 |
блиин Код: pascal 1. а слона-то я и не заметил спасибо ... |
| 07.10.2019, 17:24 |
X11а слона-то я и не заметил спасибоНу и не забудь про Free ... |
| 07.10.2019, 18:26 |
X11блиин Код: pascal 1. а слона-то я и не заметил спасибо На самом деле это "косяк" проектировщиков. Обозвать функцию Value это нужно додуматься. Правильно было бы GetValue или что-то подобное. ... |
| 08.10.2019, 07:54 |
Честно говоря, вся библиотека, как будто новичком написана. Не хочу другого использовать, чтобы не устанавливать по 100500 библиотека при переустановке системы. ... |
| 08.10.2019, 15:55 |
Зачем устанавливать, либы этого плана обычно просто подключаются как внешние юниты. ... |
| 09.10.2019, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038973]: |
153ms |
70ms |
| others: | 200ms |
| total: | 472ms |
