Registry
Windows 10. Run As Administrator. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код отрабатывает без сбоев. В тело IF попадает. При этом считать кодом значение из реестра назад можно. Но regedit показывает что такого ключа в реестре по результату нет! Если сменить HKEY_LOCAL_MACHINE на HKEY_CURRENT_USER - все работает как задумано. Что это может быть? ... |
| 23.10.2019, 22:46 |
Registry
А все. \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ WOW6432Node. Мляяяя... ну кто так делает!!! ... |
| 23.10.2019, 22:48 |
Registry
rgreatЧто это может быть? https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winprog64/registry-redirector ... |
| 23.10.2019, 22:49 |
Registry
rgreatWOW6432Node. Мляяяя... ну кто так делает!!! KEY_WOW64_64KEY ... |
| 23.10.2019, 22:51 |
Registry
rgreatНо regedit показывает что такого ключа в реестре по результату нет! А ты его запускаешь As Administrator? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2019, 00:20 |
Registry
Dimitry Sibiryakov, Угу. Подветка, в нем, блин. ... |
| 24.10.2019, 00:46 |
Registry
rgreatПодветка, в нем, блин. Да, я просто не заметил, что топик свернулся в громоптице. Но с этой веткой надо быть осторожнее и никогда её не использовать явно: она автоматически подставляется для 32-х разрядных программ под 64-х разрядной Windows или при указании специальных флагов при открытии ключа, как и написано по ссылкам выше. Некоторые это не просекают (например, рукожопы из ATI). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2019, 01:02 |
Registry
Прямо скажем необходимость наличия WOW6432Node в свое время была явно преувеличена. ... |
| 24.10.2019, 01:29 |
Registry
rgreatПрямо скажем необходимость наличия WOW6432Node в свое время была явно преувеличена. В этом вообще есть что-нибудь полезное? По-моему, кроме путаницы ничего не даёт. ... |
| 24.10.2019, 12:47 |
Registry
DmSerВ этом вообще есть что-нибудь полезное? Теоретически это позволяет 32-х и 64-х разрядным программам иметь разные настройки (данные), которые могут включать в себя имена DLL-ек и пути к ним. Но редкий извращенец (сама МС по умолчанию включена) будет так делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2019, 13:05 |
Registry
Dimitry SibiryakovТеоретически это позволяет 32-х и 64-х разрядным программам иметь разные настройкиОбе версии делает один и тот же разработчик. Если, вдруг, нужны таки разные настройки, то никто не мешает разработчику добавить в свою ветку реестра ключ x64 ... |
| 24.10.2019, 13:14 |
Registry
_Vasilisk_Dimitry SibiryakovТеоретически это позволяет 32-х и 64-х разрядным программам иметь разные настройкиОбе версии делает один и тот же разработчик. Если, вдруг, нужны таки разные настройки, то никто не мешает разработчику добавить в свою ветку реестра ключ x64 В теории, может быть старая не-поддерживаемая версия... и новая, и разработчик не хочет думать, что кто-то юзает обе версии ... |
| 24.10.2019, 13:21 |
Registry
_Vasilisk_Если, вдруг, нужны таки разные настройки, то никто не мешает разработчику добавить в свою ветку реестра ключ x64 Ну, это условная компиляция и т.п. Мелкомягкие заботятся о слабых духом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2019, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038917]: |
165ms |
47ms |
| others: | 291ms |
| total: | 547ms |
