Не работает хук на мышь.
Добрый день, ребята, подскажите пожалуйста, почему не работает пример из delphi world ? По идее в Listbox должен появляться соответствующий текст. Но нет никакой реакции.. Раньше работало.. Но это было на D7 и win7 x86. Может в этом проблема? сейчас Windows 7 x64, delphi rio. Заранее спасибо. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ... |
| 08.11.2019, 16:46 |
Tech N9ne Раньше работало Глобальные хуки должны быть реализованы в dll. Это как минимум. Далее MSDNSetWindowsHookEx can be used to inject a DLL into another process. A 32-bit DLL cannot be injected into a 64-bit process, and a 64-bit DLL cannot be injected into a 32-bit process. If an application requires the use of hooks in other processes, it is required that a 32-bit application call SetWindowsHookEx to inject a 32-bit DLL into 32-bit processes, and a 64-bit application call SetWindowsHookEx to inject a 64-bit DLL into 64-bit processes. The 32-bit and 64-bit DLLs must have different names. ... |
| 08.11.2019, 17:16 |
Tech N9ne, У меня тоже хук на мышь не работает в Rio ... |
| 08.11.2019, 17:32 |
У меня работает... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 08.11.2019, 18:41 |
X-Cite У меня работает... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Попробовал Ваш код, выдает ошибку при запуске, System error code 5 Отказано в доступе , при закрытии System error code 1404, неверный дескриптор обработчика ... |
| 08.11.2019, 22:23 |
Tech N9ne X-Cite У меня работает... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Попробовал Ваш код, выдает ошибку при запуске, System error code 5 Отказано в доступе , при закрытии System error code 1404, неверный дескриптор обработчика Права администратора? У меня UAC отключен и по дефолту все приложения из под администратора ... |
| 08.11.2019, 23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038862]: |
188ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 538ms |
