Компиляция 64 вмт. приложения в Delphi XE8
Добрый день! Возникла необходимость создать 64 разрядную DLL в Delphi XE8. В Project Manager добавил платформу 64 бит, но при компиляции получил ошибку F1027 Не найден файл System... Какие пути надо прописать в Library Path, чтобы решить проблему? ... |
| 12.11.2019, 11:04 |
Sergey_rb, Ты ее соответствующим мастером из Delphi создавал? ... |
| 12.11.2019, 11:21 |
DLL создавал мастером, но по умолчанию стоит Win32 ... |
| 12.11.2019, 11:43 |
Sergey_rb получил ошибку F1027 Не найден файл System... ... |
| 12.11.2019, 15:50 |
Полный текст ошибки при компиляции 64 бит: Код: pascal 1. При компиляции 32 бит проблем нет. ... |
| 13.11.2019, 13:11 |
Может NameSpases в .dproj не указаны или указаны неверно? Или изначально XE8 была установлена без выбраной Win64 платформы. В этом случае поможет только переустановка. ... |
| 13.11.2019, 14:03 |
И попробуйте сделать Build All вместо Compile. ... |
| 13.11.2019, 14:04 |
Build All не помог, больше склоняюсь к переустановке Delphi, т.к. в папке LIB есть только 2 подкаталога - ANDROID и WIN32. Есть ли возможность добавить еще каталог WIN64 без переустановки Delphi? ... |
| 13.11.2019, 15:48 |
Sergey_rb Есть ли возможность добавить еще каталог WIN64 без переустановки Delphi? Через стандартное "добавить/удалить компоненты"?.. ... |
| 13.11.2019, 19:03 |
alekcvp Sergey_rb Есть ли возможность добавить еще каталог WIN64 без переустановки Delphi? Через стандартное "добавить/удалить компоненты"?.. Думаю, что это больше относится к компилятору... ... |
| 14.11.2019, 09:03 |
Sergey_rb Думаю, что это больше относится к компилятору... Sergey_rb Код: pascal 1. ... |
| 14.11.2019, 14:11 |
_Vasilisk_ Sergey_rb Думаю, что это больше относится к компилятору... Sergey_rb Код: pascal 1. Я уже писал, что есть подкаталога - ANDROID и WIN32, каталога WN64 нет. ... |
| 14.11.2019, 14:44 |
Sergey_rb есть подкаталога - ANDROID и WIN32, каталога WN64 нет. alekcvp Через стандартное "добавить/удалить компоненты"?.. ... |
| 14.11.2019, 16:11 |
_Vasilisk_ Sergey_rb есть подкаталога - ANDROID и WIN32, каталога WN64 нет. alekcvp Через стандартное "добавить/удалить компоненты"?.. И что надо установить? ... |
| 14.11.2019, 17:01 |
X64? ... |
| 14.11.2019, 17:04 |
rgreat X64? Если речь про операционку, то Win 7, 64 бит ... |
| 14.11.2019, 17:31 |
| 14.11.2019, 17:53 |
Sergey_rb Если речь про операционку, то Win 7, 64 бит http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Feature_Installer ... |
| 14.11.2019, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038852]: |
149ms |
67ms |
| others: | 224ms |
| total: | 484ms |
