Перестал работать ранее рабочий код
Delphi XE, win 7x64. Прекрасно работающий несколько лет назад код, вдруг стал выдавать AV Project xxx.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 00409230 in module 'xxx.exe'. Read of address CC8B1287'. Сокращенный до воспроизводимого минимума код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Что не так? Скрин с callstack: ... |
| 20.12.2019, 10:01:14 |
LiYing, А так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Завязывайте уже с локальными коллбэками, да ещё и с обращением к внешним переменным. ... |
| 20.12.2019, 10:16:56 |
alekcvp А так? Так работает, спасибо! Завязываю... :) ... |
| 20.12.2019, 10:34:50 |
Странно, что вообще давал такое провернуть. ... |
| 20.12.2019, 10:37:21 |
Василий 2 Странно, что вообще давал такое провернуть. Чесслово, работало! На этом же компе, с этой же виндой и делфи. Проект тот не компилил года 2-3, а тут достал внести маленькое изменение, а оно AV стало выдавать... может обнова винды какая сыграла роль, ибо все остальное осталось прежним.. ну да ладно, переделаю уже "по-взрослому" :) ... |
| 20.12.2019, 10:43:19 |
LiYing Чесслово, работало! Небось, с глобальными объектами работала enum процедурка, или в контексте объекта, адрес которой передавался во втором параметре, а ты в лоб локальный добавил, или вообще поле объекта. ... |
| 20.12.2019, 10:58:23 |
ёёёёё, да нет же! Просто попытался скомпилировать старый проект, ранее 100% рабочий, а тут AV... ничего не менял вообще. ... |
| 20.12.2019, 11:02:52 |
ёёёёё LiYing Чесслово, работало! Небось, с глобальными объектами работала enum процедурка, или в контексте объекта, адрес которой передавался во втором параметре, а ты в лоб локальный добавил, или вообще поле объекта. В тот раз просто так регистры сошлись... а в этот не сошлись Тут гулял по инету модуль Base64, где автор в ассемблерной процедуре вместо EDX считывал второй параметр из EBX - и ничего, в 9 их 10 случае работало... почему-то :) ... |
| 20.12.2019, 11:17:28 |
LiYing, подтянуть матчасть можно тут: https://www.gunsmoker.ru/2015/04/task-18-1.html https://www.gunsmoker.ru/2015/04/task-18.html https://www.gunsmoker.ru/2015/04/task-18-3.html https://www.gunsmoker.ru/2015/05/task-18-answer.html ... |
| 20.12.2019, 13:29:42 |
GunSmoker, Вот спасибо, очень познавательно! ... |
| 20.12.2019, 13:40:31 |
LiYing, Не используйте операцию взятия адреса от функции/метода и компилятор не даст вам писать лажу ... |
| 20.12.2019, 15:36:24 |
_Vasilisk_ LiYing, Не используйте операцию взятия адреса от функции/метода и компилятор не даст вам писать лажу А как еще winapi вызывать? ... |
| 20.12.2019, 17:08:58 |
Василий 2 А как еще winapi вызывать? Код: pascal 1. 2. 3. замечательно работает. И даже такой Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.12.2019, 21:10:23 |
_Vasilisk_, у тебя что за заголовочники? Просто в Delphi RTL объявлено так: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2019, 22:01:21 |
GunSmoker у тебя что за заголовочники? Просто в Delphi RTL объявлено так: Или попробовать завести тикет в QC. Хотя мои тикеты с ошибками импорта висят уже полтора года, а тут простое удобство... ... |
| 21.12.2019, 16:05:16 |
_Vasilisk_ Вот такой код Код: pascal 1. 2. 3. замечательно работает. Так подобное объявление тоже пропустит локальную функцию, разве нет? ... |
| 23.12.2019, 10:20:09 |
Василий 2 _Vasilisk_ Вот такой код Код: pascal 1. 2. 3. замечательно работает. Так подобное объявление тоже пропустит локальную функцию, разве нет? Если параметр EnumProc объявлен как процедурный тип, а не указатель, то нет. ... |
| 23.12.2019, 10:36:32 |
Да, действительно. Но вряд ли это будут исправлять. Вон, попытались спрятать страшные указатели в OUT-параметрах от неофитов, заменив их на var. В итоге возможность передать туда nil без мусорной переменной затруднена, в некоторых местах без указателей все равно не обойтись, соответственно теперь два равноправных стандарта трансляции api функций, и никто не знает, какому из них следовать. ... |
| 23.12.2019, 11:54:45 |
Василий 2 теперь два равноправных стандарта трансляции api функций, и никто не знает, какому из них следовать. А ведь логично было бы параметры, допускающие nil, передавать через указатели, а обязательные - через var. И всегда было бы понятно, какие обязательные, а какие - нет. Но это ведь так сложна! ... |
| 23.12.2019, 19:10:36 |
Василий 2 В итоге возможность передать туда nil без мусорной переменной затруднена Код: pascal 1. ... |
| 23.12.2019, 19:58:51 |
alekcvp Василий 2 теперь два равноправных стандарта трансляции api функций, и никто не знает, какому из них следовать. А ведь логично было бы параметры, допускающие nil, передавать через указатели, а обязательные - через var. И всегда было бы понятно, какие обязательные, а какие - нет. Но это ведь так сложна! Хорошая мысля приходит... как всегда _Vasilisk_ Василий 2 В итоге возможность передать туда nil без мусорной переменной затруднена Код: pascal 1. Знаю, потому и написал, что не невозможна, а затруднена ... |
| 24.12.2019, 10:29:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038739]: |
48ms |
100ms |
| others: | 388ms |
| total: | 627ms |
