TFileStriam.Write BLOB различные результаты
Исходные данные: DELPHI 7, MSSQL2008 R2 файл грузится в блоб-поле и сохраняется в varbinary(MAX): A) с клиента средствами ADO Б) с mssql- сервера c помощью OPENROWSET Результат: сохраняем из varbinary(MAX) в блоб например, так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и получаем: из DELPHI А) все хорошо Б) Содержимое файла + такое же количество мусора приписанного после содержимого файла (как аски в юникод и получаем половину нужный файл целиком, половину мусора) из MSSQL : А) все хорошо Б) все хорошо CODPAGE на стороне mssql- сервера (OPENROWSET) на ситуацию не влияет. Что характерно: размер на клиенте указан правильно, fStream.Size но жесточайше воспринимает как юникод или нечто подобное. Чёт туплю: может кто сталкивался? ps: можно, конечно, и через mssql выгрузить, но это не совсем то решение, которое хотелось бы ... |
| 24.12.2019, 15:49:44 |
Gerasimenko Код: pascal 1. ... |
| 24.12.2019, 16:00:24 |
Gerasimenko, а разве для записи не достаточно fStream.CopyFrom(myStream,myStream.Size); ? Зачем ещё fStream.Write(fStream,fStream.Size); ... |
| 24.12.2019, 16:01:02 |
goldmi45 Gerasimenko, а разве для записи не достаточно fStream.CopyFrom(myStream,myStream.Size); ? Зачем ещё fStream.Write(fStream,fStream.Size); Как пример. И так и так. Для чистоты эксперимента. ... |
| 24.12.2019, 16:03:08 |
_Vasilisk_, 22047863 ... |
| 24.12.2019, 16:04:05 |
Gerasimenko _Vasilisk_, 22047863 Вопрос, в какую сторону рыть: АДО или MSSQL ... |
| 24.12.2019, 16:08:48 |
Gerasimenko Как пример. И так и так. Для чистоты эксперимента. ... |
| 24.12.2019, 16:24:09 |
_Vasilisk_ Gerasimenko Как пример. И так и так. Для чистоты эксперимента. Ок. Почему все же в первом случае хрень не воспринимается как хрень, а во втором воспринимается как хрень. Сейчас танцую с бубнами и смотрю на размеры и т.д. Что попалось то и подставил в например . Суть не меняется. В первом случае Хрень не Хрень. Во втором: хрень есть хрень ... |
| 24.12.2019, 16:30:50 |
Gerasimenko Ок. Почему все же в первом случае хрень не воспринимается как хрень, а во втором воспринимается как хрень. Я еще раз спрашиваю, чего хочется достичь? ... |
| 24.12.2019, 16:34:28 |
_Vasilisk_ Gerasimenko Ок. Почему все же в первом случае хрень не воспринимается как хрень, а во втором воспринимается как хрень. Я еще раз спрашиваю, чего хочется достичь? ... |
| 24.12.2019, 16:37:40 |
_Vasilisk_ Gerasimenko Код: pascal 1. Извините, не оттуда скопировалб очепятка осталась, я даже не заметил когда носом тыкнули, ибо погружен в другое: Код: pascal 1. проблема осталась. Проблема: в бинарном поле сидит инфа. АВ зависимости из какого приложения записана : воспринимается по разному. ... |
| 24.12.2019, 17:06:03 |
| 24.12.2019, 17:17:13 |
_Vasilisk_ Gerasimenko Код: pascal 1. например: 'd:\temp\1.txt' ... |
| 24.12.2019, 17:24:44 |
Gerasimenkoнапример: 'd:\temp\1.txt' то есть ты из строковой константы пишешь мусор размером в myStream.Size. "Прэлеестно..." (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 17:34:12 |
Dimitry Sibiryakov, Щас: крыша едет... брейк аут. ... |
| 24.12.2019, 17:35:17 |
Dimitry Sibiryakov Gerasimenkoнапример: 'd:\temp\1.txt' то есть ты из строковой константы пишешь мусор размером в myStream.Size. "Прэлеестно..." (с) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. крыша реально едет, могу неадекватно отвечать. Вот это работает для одних бинарников и не работает для других ... |
| 24.12.2019, 17:46:30 |
дело не в BLOB, а в моей тупости и усталости. Разберусь, напишу. если не забуду ... |
| 24.12.2019, 17:53:09 |
| 24.12.2019, 18:01:18 |
_Vasilisk_ Gerasimenko Код: pascal 1. ... |
| 24.12.2019, 18:04:40 |
GerasimenkoВот это работает для одних бинарников и не работает для других Вот поэтому не надо тупо копипастить код с гугля. Половина строк в нём совершенно не нужны, а вторая поражает воображение хацкерской извращённостью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 18:53:14 |
Dimitry Sibiryakov GerasimenkoВот это работает для одних бинарников и не работает для других Вот поэтому не надо тупо копипастить код с гугля. Половина строк в нём совершенно не нужны, а вторая поражает воображение хацкерской извращённостью. Итого: 1) fStream.Write(fStream, myStream.Size); пишет хрень 2) Для файлов формата DOC, DOCX, mp3 и тп, видимо срабатывает защита от дураков. Там все срабатывает нормально и мусор отметается. (по размеру файла видно, но это не точно, и возможно кто более с этим работал подправят) 3) И, да... проверять надо, что и делал. СПАСИБО ВСЕМ. ... |
| 24.12.2019, 19:28:11 |
В дополнение: 1) И fStream, и myStream могли бы быть нужны в особых случаях, каковых тут не наблюдается. В данном случае достаточно одного вызова TBlobField.SaveToFile. 2) Запуск ассоциированной программы должен сопровождаться проверкой возвращаемой ошибки, поскольку даже при наличии у файла расширения, оно может быть не ассоциировано. 3) Диалог "Open With" показывается либо штатной функцией API SHOpenWithDialog(), либо вербой "openas", причём должен производиться и в случае получения SE_ERR_NOASSOC/SE_ERR_ASSOCINCOMPLETE в пункте 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 19:41:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038738]: |
27ms |
36ms |
117ms |
| others: | 379ms |
| total: | 625ms |
