коллекция по умолчанию при создании компонента
В компоненте используется потомок TCollection... Хочу сделать следующее: При первом создании (когда кидаем компонент на форму) чтобы однократно создались несколько пунктов "по умолчанию". Далее, чтобы их можно было удалять, добавлять новые и т.д. и чтобы удаленные при следующем открытии проекта не создались заново. Где это правильно сделать ? в конструкторе компонента / в конструкторе коллекции / в Loaded ? И как избежать повторного создания пунктов, если эти пункты уже есть в DFM ? ... |
| 24.01.2020, 14:46:59 |
Ghost Writer Где это правильно сделать ? в конструкторе компонента / в конструкторе коллекции / в Loaded ? Если Вы хотите, чтобы пункты создавались при кидании на форму, Loaded не годится. Ghost Writer И как избежать повторного создания пунктов, если эти пункты уже есть в DFM ? Например, так:
| 24.01.2020, 15:01:23 |
softwarer [li]В конструкторе компонента создаётся и заполняется дефолтами коллекция
Если в конструкторе закомментировать созданий элементов коллекции, то всё нормально. ... |
| 24.01.2020, 15:11:22 |
Ghost Writer, это довольно странно. Я не пользуюсь TCollection и плохо помню детали работы с ними, но это как-то совсем необычно. Попробуйте сделать и выложить минимальный воспроизводимый пример, по крайней мере сможем проверить на разных дельфах и покрутить у себя. ... |
| 24.01.2020, 15:16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038667]: |
29ms |
327ms |
23ms |
98ms |
| others: | 411ms |
| total: | 944ms |
