Ehlib сортировка по нажатию титула столбца
Здравствуйте! Как в Ehlib сделать сортировка по нажатию титула столбца. Delphi 7 база на Oracle соединяюсь компонентой ODAC. Топики https://sql.ru/forum/101948 https://sql.ru/forum/177525 https://sql.ru/forum/115329 читал. Стрелочка выходить нажимаю стрелка меняется, но сортировка не получается. Думаю из-за того что у меня связь с БД через ODAC. На примерах через BDE, ADO. ... |
| 30.01.2020, 11:51:26 |
А как сделал то ? ... |
| 30.01.2020, 12:21:23 |
в настройках грида включи сортировку, установи локальную сортировку, подключи memTable. вроде как с другими датасетами работать не будет ... |
| 30.01.2020, 12:29:58 |
cptngrb вроде как с другими датасетами работать не будет Работает с другими. Нужно включить некоторые модули в uses и всё. На счет одак - не помню, если в дефолтной поставке. ... |
| 30.01.2020, 12:43:44 |
Rustam Ergashev Delphi 7 база на Oracle соединяюсь компонентой ODAC. ... |
| 30.01.2020, 13:08:55 |
1. В OptionsEh включиль AutoSortMarking MultiSortMarking 2. В свойствах столбца включиль TitleButton и тогдали Кроме курсора нечего не изменился а потом авторв настройках грида включи сортировку, установи локальную сортировку, подключи memTable. вроде как с другими датасетами работать не будет По примеру сделал с memTable тоже результатов не дал. ... |
| 30.01.2020, 14:02:59 |
EhLib 5.0 Beta Build 5.0.02 наверно вот этот. Код работал и работает, заказчик захотел сортировку по столбцу, вот и я решил сделать по простому. Но с первого раза не получилось. ... |
| 30.01.2020, 14:04:35 |
Найди и подключи (uses) модуль EhLibODAC. ... |
| 30.01.2020, 14:34:57 |
https://www.sql.ru/forum/199636/sortirovka-v-ehlib отсюда взял пример и восползовался Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Сортироват получается только раз стрелка верх показывает и так остаётся, больше не реагирует на нажатие стрелки в столбце ... |
| 30.01.2020, 14:56:14 |
Rustam Ergashev, тебе ведь написали, что нужно делать. ... |
| 30.01.2020, 14:59:25 |
Я ишу уже, я просто ответил на ране заданному вопросу ... |
| 30.01.2020, 15:44:19 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. подключил EhLibODAC Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. ... |
| 31.01.2020, 08:21:42 |
Только что заметил ощибку выдаёт но сортировку как то делает. Интересно в чем может быт проблема. ... |
| 31.01.2020, 08:24:34 |
Это ошибка получаю даже при прокрутке колесика мышки ... |
| 31.01.2020, 08:26:17 |
Rustam Ergashev, EhLib у тебя с исходниками? ... |
| 31.01.2020, 11:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038646]: |
50ms |
107ms |
| others: | 369ms |
| total: | 597ms |
