получить ошибку OS при выполнении CreateProcess
может банально, но чего то я забуксовал особенно после прочтения Google Как получить ошибку Операционной , ее номер, при выполнении CreateProcess( nil, CommandMem, ..... например когда в CommandMem - есть строка, которая в OS не стартует, например нет исполняемого файла или этот файл находиться на редактировании и заблокирован или к нему нет просто доступа, или просто путь не верный. ... |
| 12.02.2020, 16:47:01 |
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-createprocessa#return-value Return value If the function succeeds, the return value is nonzero. If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. ... |
| 12.02.2020, 17:20:48 |
yemets63 Как получить ошибку Операционной Код: pascal 1. 2. или отсюда Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 12.02.2020, 23:34:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038605]: |
42ms |
42ms |
| others: | 323ms |
| total: | 456ms |
