invalid namber при удаление записей из БД
Здравствуйте, возникает ошибка при удаление 2х записей, ошибка возникает при передаче id id имеет значение '11025220,11025314' (без ковычек). Подскажите как решить данную проблему Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 19.02.2020, 09:59:00 |
elimpion, Ошибка возникает, потому что текст запроса преобразовывается в следующий: Код: sql 1. Поэтому решение 1) удалять по одному коду в единой транзакции; 2) зависит от того, какой сервер СУБД: можно разбирать строку кодов на стороне SQL-сервера в специальной процедуре или использовать временную таблицу, которую заполнить с клиента. ... |
| 19.02.2020, 10:08:22 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.02.2020, 10:14:45 |
в некоторый серверах есть табличные параметры ... |
| 19.02.2020, 10:38:21 |
elimpion при удаление 2х записей Код: pascal 1. ... |
| 19.02.2020, 10:53:46 |
elimpion Подскажите как решить данную проблему Наиболее удачный по вменяемость/сложность способ - Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но не все компоненты доступа к БД это поддерживают. ... |
| 19.02.2020, 11:52:16 |
elimpion 2х записей ну или в несколько итераций по 1000 (или сколько там у вашей базы можно раз речь об оракле) ... |
| 19.02.2020, 12:06:33 |
если список удаляемых записей "овер дофига", то имеет смысл воспользоваться временной таблицей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2020, 12:11:37 |
Для желающих получить "in с параметром" в FireBird придумали вот такую селективную процедурку: https://www.sql.ru/forum/607154-2/kak-v-in-podstavit-spisok-parametrov-hranyashhiysya-v-peremennoy?mid=6686267#6686267 ... |
| 19.02.2020, 17:57:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038576]: |
26ms |
65ms |
91ms |
| others: | 360ms |
| total: | 624ms |
