JEDI не устанавливается
Скачал с GitHub, попытался запустить Install.bat, ругается авторInclude file "source\include\jedi\jedi.inc" not found. You can download the required files from https://github.com/project-jedi/jedi An error occured while compiling the installer. Installation aborted. Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Пробую через командную строку запустить авторWindows PowerShell (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены. Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell ( https://aka.ms/pscore6) PS C:\Users\svnvl> Install.bat "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\bin" Install.bat : Имя "Install.bat" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Пр оверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку. строка:1 знак:1 + Install.bat "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\bin" + ~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (Install.bat:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException PS C:\Users\svnvl> Нашел через GetIt. JCL установилось, JVCL сругалось, но написало, что благополучно завершилось. Когда закрыл Delphi, обнаружил на рабочем столе открытое окно установщика JEDI, нажал установить, так он установил все версии, и для Delphi 2010, и для Rio 10.3, и для Rio 10.3 x64. Но при запуске моего проекта ругается на модули JvExControls, JvGradient, указанные в Uses. Решил снести Jedi через GetIt и установить по новой. Так он снес JCL, а JVCL не хочет сносить, говорит Не удается найти bin\JVCLInstall.exe Что теперь с ним делать? ... |
| 12.03.2020, 07:00:42 |
PS D:\DistrComponents\JEDI_rio10.3\jcl-master\jcl> dir Каталог: D:\DistrComponents\JEDI_rio10.3\jcl-master\jcl Mode LastWriteTime Length Name ---- ------------- ------ ---- d----- 12.03.2020 8:32 bin d----- 12.03.2020 8:32 bin64 d----- 12.03.2020 8:32 devtools d----- 12.03.2020 8:32 docs d----- 12.03.2020 8:32 examples d----- 12.03.2020 8:32 experts d----- 12.03.2020 8:32 install d----- 12.03.2020 8:32 lib d----- 12.03.2020 8:32 packages d----- 12.03.2020 8:32 source -a---- 17.01.2020 9:59 528 clean.bat -a---- 17.01.2020 9:59 280 clean.sh -a---- 17.01.2020 9:59 71 Install multiple profiles.bat -a---- 17.01.2020 9:59 358 Install turbo delphi.bat -a---- 17.01.2020 9:59 2871 Install.bat -a---- 17.01.2020 9:59 3393 Install.txt -a---- 17.01.2020 9:59 77 InstallVerbose.bat -a---- 17.01.2020 9:59 1901 LICENSE-BZIP2.txt -a---- 17.01.2020 9:59 3372 LICENSE-DRYICONS.txt -a---- 17.01.2020 9:59 2496 LICENSE-PCRE.txt -a---- 17.01.2020 9:59 1992 LICENSE-SEVENZIP.txt -a---- 17.01.2020 9:59 1089 LICENSE-ZLIB.txt -a---- 17.01.2020 9:59 25755 LICENSE.txt -a---- 17.01.2020 9:59 95 Make modified.bat -a---- 17.01.2020 9:59 14580 make.proj PS D:\DistrComponents\JEDI_rio10.3\jcl-master\jcl> Install.bat "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\bin" Install.bat : Имя "Install.bat" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Пр оверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку. строка:1 знак:1 + Install.bat "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\bin" + ~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (Install.bat:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException ... |
| 12.03.2020, 07:03:42 |
svnvlad, Вот здесь https://github.com/project-jedi/jcl среди прочего написано: If you download the JCL as a ZIP file from GitHub, you also have to download the jedi.inc and kylix.inc files from the https://github.com/project-jedi/jedi project and copy them to the jcl\jcl\source\include\jedi directory. Если доскачать, как сказано и подложить (не знаю, почему так сделано), все устанавливается на-ура. Сам как раз вчера ставил всю эту ботву на CE. ... |
| 12.03.2020, 09:15:31 |
А что непонятного в Include file "source\include\jedi\jedi.inc" not found. You can download the required files from https://github.com/project-jedi/jedi ? ... |
| 12.03.2020, 09:50:33 |
Vlad F, ну попробую. А почему интересно bat-файл не запускается из командной строки? ... |
| 12.03.2020, 16:15:38 |
svnvlad, Попробуй-попробуй. И не забудь потом рассказать. ... |
| 12.03.2020, 16:38:43 |
svnvlad А почему интересно bat-файл не запускается из командной строки? а внутрь заглянуть не пробовал? :) зы. установка джедаев имеет некоторые ... хм ... особенности, как описано здесь 22097349 . Это требует внимательно читать сообщения инсталлятора ... |
| 12.03.2020, 17:14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038499]: |
51ms |
76ms |
| others: | 367ms |
| total: | 574ms |
