Установка библиотеки FreeEsVCLComponents
Парень скинул новую версию компонентов (залил на GitHub). А именно https://github.com/errorcalc/FreeEsVCLComponents/ А я его устанавливал через GetIt. Удалил из Library путей старый путь, распаковал архив на диск E:, прописал в Library новый путь. При установке ругается, что не находит библиотеки вот здесь: C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\20.0\Bpl\ Схерали он ищет их здесь, когда я этот путь удалил, а прописал новый путь? Ладно, стер все пути, удалил компоненты через Install component, думаю, установлю по новой с GetIt, как раньше. Хрен там. Опять каждый раз что-то теперь не находит. В общем западня. И удалить не дает, и новые не дает установить, и теперь старые тоже не дает вернуть. ... |
| 26.03.2020, 20:18:32 |
Теперь и ругается на отсутствие RzPanel при открытии проектов, хотя Raize я вообще не удалял. ... |
| 26.03.2020, 20:23:01 |
Не надо тыкать во всё подряд. Сначала переустанови Raize. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2020, 20:27:07 |
Ладно, Конопку (Raize) переустановил, теперь проекты хоть запускаются. Такое впечатление, что если устанавливаешь компоненты через GetIt, он их где-то намертво прописывает, что потом не выкорчуешь. Как удалить библиотеку, чтобы следа от нее не осталось? Как будто и не устанавливал, чтобы с чистого листа поставить. ... |
| 26.03.2020, 20:29:10 |
Вот что при установке через GetIt ... |
| 26.03.2020, 20:36:07 |
А разве GetIt - это не такси? ... |
| 26.03.2020, 20:47:20 |
Options>Env opts>Delphi opts>Library>Package output directory выставлен в $(BDSCOMMONDIR)\Bpl по дефолту, а тот в свою очередь в C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\X.Y (Options>Env opts>Env variables) ... |
| 26.03.2020, 21:17:59 |
| 27.03.2020, 10:22:43 |
Василий 2 Options>Env opts>Delphi opts>Library>Package output directory выставлен в $(BDSCOMMONDIR)\Bpl по дефолту, а тот в свою очередь в C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\X.Y (Options>Env opts>Env variables) Что нам это дает? Ладно, удалось с какого-то раза заново поставить компоненты из GetIt. Один вопрос: как теперь удалить их и поставить новую версию с GitHub? ... |
| 27.03.2020, 16:39:19 |
Вроде удалось установить, буду дальше разбираться. Тут дело еще в кривой работе визуального помощника GetIt. Когда нажимаешь на библиотеку, чтобы ее установить/удалить, то открывается не она, а первая библиотека в списке. В данном случае первой оказалась Konopka VCL..., хотя нажимал на FreeEsVCLComponents. Противная работа этого "дерева", так же как и дерева структуры проекта (над Object Inspector-ом). Нажимаешь на ветку, а дерево перепрыгивает на километр и открывает совсем другую ветку. Чтобы открыть нужную, надо сначала нажать на рамку окошка, чтобы оно стало в фокусе, а потом уже кликать по внутренним элементам. ... |
| 27.03.2020, 16:52:36 |
svnvlad, а как обычно, руками - "не ставится"? ... |
| 27.03.2020, 17:44:00 |
ъъъъъ svnvlad, а как обычно, руками - "не ставится"? С N-ного раза удалось поставить. Но для этого: 1. Надо заново поставить компоненты через GetIt. 2. Удалить их через GetIt. При этом по ошибке удаляются не они, а первые в списке GetIt. Надо внимательно следить, которые открылись, прежде чем нажать Uninstall. Потому что подменяются они очень быстро. Кликаешь по одним, а открываются другие. 3. Вернуть ошибочно удаленные Konopka. 3. Поставить скачанные из GitHub-а. ... |
| 27.03.2020, 17:54:08 |
svnvlad Что нам это дает? Это дает понимание, почему bpl ищется там, где ищется ... |
| 27.03.2020, 17:54:53 |
svnvlad через GetIt. Вот оно тебе так нужно. ... |
| 27.03.2020, 18:10:24 |
кстати, а те JCL\JVCL, что в GetIt - они из общей репы подбираются, или есть специальная ветка ? ... |
| 27.03.2020, 18:15:44 |
svnvlad> Ладно, удалось с какого-то раза заново поставить компоненты из GetIt. Это стильно-модно-молодежно? По старинке чем не устраивает? Медленно? Неудобно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2020, 18:22:07 |
svnvlad 2. Удалить их через GetIt. При этом по ошибке удаляются не они, а первые в списке GetIt. Надо внимательно следить, которые открылись, прежде чем нажать Uninstall. Потому что подменяются они очень быстро. Кликаешь по одним, а открываются другие. 3. Вернуть ошибочно удаленные Konopka. ... |
| 27.03.2020, 18:24:20 |
Гаджимурадов Рустам svnvlad> Ладно, удалось с какого-то раза заново поставить компоненты из GetIt. Это стильно-модно-молодежно? По старинке чем не устраивает? Медленно? Неудобно? Когда ставлю из GitHub-а по старинке, прописываю путь на диск E:\...\Source. Но он продолжает искать в C:\Документы\RadStudio... и ругается на отсутствие нужных модулей. Ставлю из GetIt - он ремонтирует все. Потом удаляю этим же GetIt-ом и ставлю уже по старинке вручную. Тогда не ругается. ... |
| 27.03.2020, 18:35:14 |
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не курило. ... |
| 27.03.2020, 18:56:47 |
svnvlad> Когда ставлю из GitHub-а по старинке, svnvlad> прописываю путь на диск E:\...\Source. svnvlad> Но он продолжает искать в C:\Документы\RadStudio... Разобраться не пробовал вместо "методом тыка"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2020, 19:27:50 |
Гаджимурадов Рустам svnvlad> Когда ставлю из GitHub-а по старинке, svnvlad> прописываю путь на диск E:\...\Source. svnvlad> Но он продолжает искать в C:\Документы\RadStudio... Разобраться не пробовал вместо "методом тыка"? Ну так всю тему разбираюсь. Я удалял из Library path старый путь, он все равно ищет там. ... |
| 28.03.2020, 09:18:04 |
svnvlad Ну так всю тему разбираюсь. Я удалял из Library path старый путь, он все равно ищет там. Если я не ошибаюсь, то путь показывается последний из списка, где среда ищет. Учись использовать ProcMonitor ... |
| 29.03.2020, 06:13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038450]: |
43ms |
51ms |
| others: | 327ms |
| total: | 476ms |
