Access violation
Здравствуйте, помогите разобраться Необходимо найти товар (Name), у которого максимальное количество поставщиков (Supplier) При выполнении этого кода выдаёт ошибку Access violation at address 4C6012B6 in module 'idsql32.DLL' Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 03.04.2020, 19:18:24 |
Access violation
Вряд ли Access violation вызывается из-за приведенного кода. BDE настраивали? В paradox net dir перенесли в каталог, в который могут юзеры писать? ... |
| 03.04.2020, 20:03:24 |
Access violation
В программе private dir перенесли во временный каталог или дали права пользователям на запись в каталог с exe-шником? ... |
| 03.04.2020, 20:04:34 |
Access violation
DimonsterПри выполнении этого кода выдаёт ошибку А что при этом показывает Call Stack? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2020, 21:25:07 |
Access violation
Dimonster, Код: pascal 1. Куда более читаемо, чем куча SQL.Add(........)... Имхо... И да, 2 select подряд - это допустимо (я просто реально не помню)? ... |
| 04.04.2020, 00:12:04 |
Access violation
DarkMaster2 select подряд - это допустимо (я просто реально не помню)? У BDE - нет. Но в AV оно падает вряд ли поэтому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2020, 00:23:15 |
Access violation
Dimonster Здравствуйте, помогите разобраться Кстати да. На киберфоруме у вас спросили рабочий ли этот запрос. Вы его проверяли как-то? ... |
| 04.04.2020, 03:00:04 |
Access violation
northener Dimonster Здравствуйте, помогите разобраться Кстати да. На киберфоруме у вас спросили рабочий ли этот запрос. Вы его проверяли как-то? учитывая авторНеобходимо найти товар (Name), у которого максимальное количество поставщиков (Supplier) 1) хотя ошибка и не в этом, но подозреваю, что не все драйвера воспримут функцию ALL, а вот MAX должны воспринимать. 2) Query1 не в вакууме находится. Возможно идет обработка записей на закрытом наборе Active:=false; 3) я не особый знаток Query, но наличие следующих друг за другом команд "Active:=true; open;" вызывает скепсис ... |
| 04.04.2020, 09:39:19 |
Access violation
Gerasimenko, Query вполне может быть каким-то самопалом, а не стандартной TQuery. ТС надо бы обычный пример сделать. Connection+Query+кнопка. Без этого - наши предположения - это гадания на кофейной гуще. P.S. Query-то вообще создана? ... |
| 04.04.2020, 14:39:52 |
Access violation
DarkMaster Gerasimenko, Query вполне может быть каким-то самопалом, а не стандартной TQuery. ТС надо бы обычный пример сделать. Connection+Query+кнопка. Без этого - наши предположения - это гадания на кофейной гуще. P.S. Query-то вообще создана? ... |
| 04.04.2020, 14:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038430]: |
23ms |
57ms |
86ms |
| others: | 348ms |
| total: | 581ms |
