Запрос Update через TOraProc
есть хранимая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В делфи по нажатию кнопки пытаюсь ее вызвать. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возникает проблема: не выполняется запрос на обновление данных. Не могу понять проблему Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 06.04.2020, 16:46:05 |
Прочитать сообщение об ошибке пытались? Транзакцию закоммитить?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2020, 16:49:16 |
WНаталья есть хранимая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В делфи по нажатию кнопки пытаюсь ее вызвать. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возникает проблема: не выполняется запрос на обновление данных. Не могу понять проблему Я в Ораклах не соображаю, но у вас, возможно, либо нет записи с p_employee_id = 100, либо транзакция не подтвердждена. ...либо еще что-нибудь. ... |
| 06.04.2020, 16:51:18 |
WНаталья не выполняется запрос на обновление данных. ... |
| 06.04.2020, 21:46:10 |
Dimitry Sibiryakov, сообщений об ошибке нет. программа просто виснет и все. если выполнять ХП в sqldevelopere, что все ок. ... |
| 06.04.2020, 21:56:30 |
white_nigger, я сделала 2 храниимых процедуры. 1 - на вставку новой записи в таблицу. 2 - на обновление. в sqldevelopere обе выполняются без ошибок. в если пытаться сделать это через приложение на delphi, то ХП где insert выполняется, а где update - нет - виснет. ... |
| 06.04.2020, 22:01:29 |
WНатальявиснет. Кнопка пазы в среде, Call Stack и дальнейшее пошаговое выполнение - покажут где. Ну и понадобится программист чтобы понять "почему". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2020, 22:02:55 |
ъъъъъ, Спасибо, но в sql developere выполняется. Ошибка, что такой записи нет и обновлять нечего - исключена. ... |
| 06.04.2020, 22:02:58 |
Dimitry Sibiryakov, где бы взять , этого самого программиста, да в период изоляции и желательно "на дом" =) ... |
| 06.04.2020, 22:04:45 |
"Со стороны бабу Ягу брать не будем, вырастим в своих рядах." (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2020, 22:07:49 |
WНаталья Спасибо, но в sql developere выполняется. Ошибка, что такой записи нет и обновлять нечего - исключена. Ну, скажи же слово "транзакция". Давай. ... |
| 06.04.2020, 22:36:27 |
ъъъъъ, мы слишком мало знакомы, я так сразу не могу =) ... |
| 06.04.2020, 22:54:27 |
ъъъъъ, может есть какие-то идеи,почему ТРАНЗАКЦИЯ не хочет выполнятся? уже вторые сутки бьюсь. ... |
| 06.04.2020, 22:59:51 |
WНаталья Dimitry Sibiryakov, где бы взять , этого самого программиста, да в период изоляции и желательно "на дом" =) "Программист (на дом) на час". (с) Надо срочно патентовать формат бизнеса.)) ... |
| 06.04.2020, 23:02:24 |
Vlad F, ну можно не только на час... добавить возможность выбора подписки: дневная/недельная... годовая а также версию - пробную/ базовую/ расширенную =) ... |
| 06.04.2020, 23:20:38 |
WНаталья, ...)) ... |
| 06.04.2020, 23:28:52 |
WНаталья ХП где insert выполняется, а где update - нет - виснет Не помню нюансы DOA, но, как вариант - проверить, что для OraStoredProc1 установлен компонент-сессия ... |
| 07.04.2020, 00:40:01 |
ma1tus DOA ... |
| 07.04.2020, 00:48:51 |
WНаталья ъъъъъ, может есть какие-то идеи,почему ТРАНЗАКЦИЯ не хочет выполнятся? уже вторые сутки бьюсь. Ну ты её хотя бы попроси об этом. ... |
| 07.04.2020, 00:54:02 |
WНаталья ъъъъъ, может есть какие-то идеи,почему ТРАНЗАКЦИЯ не хочет выполнятся? уже вторые сутки бьюсь. Transaction.Commit не предлагать? И кстати, ваша процедура на Update - она ничего не возвращает. ... |
| 07.04.2020, 02:23:52 |
WНаталья виснет ... |
| 07.04.2020, 09:28:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038427]: |
23ms |
80ms |
61ms |
| others: | 327ms |
| total: | 545ms |
