Наследование фрейма и вложенность компонентов
Приложение UniGUI , Delphi Rio. Есть фрейм, в котором есть сетка. От этого фрейма создаю и наследую другой фрейм. В другом фрейме я добавляю некий контейнер (TabControl - tcRef на картинке), внутрь которого перемещаю сетку. И теперь при сохранении проекта получаю ошибку, что такая сетка уже существует: A component named dbgData already exists. Если сетку переименовать, то получаю другую ошибку при сохранении проекта: Cannot rename component dbgData, component was introduced in an ancestor form. Я пока не знаю, это проблема Delphi или UniGUI. ... |
| 05.05.2020, 17:48:11 |
Вот в таком случае проблемы нет. Но мне нужно, чтобы сетка лежала внутри TabControl ... |
| 05.05.2020, 17:49:28 |
X11, "Сетка" - ? ... |
| 05.05.2020, 18:05:11 |
dbGrid в моем случае TUniDBGrid ... |
| 05.05.2020, 18:10:44 |
X11 Я пока не знаю, это проблема Delphi или UniGUI В наследниках нельзя менять parent-а компонент (в дизайн-тайме). Проблема в том, что кто-то в принципе позволяет Вам это сделать. ... |
| 05.05.2020, 18:12:59 |
это ужас, кошмар и неприемлемо ну я выход нашел - первую сетку сделал невидимой и добавил вторую, её уже можно наследовать как хочу ... |
| 05.05.2020, 18:14:27 |
X11 это ужас, кошмар и неприемлемо Можно убиться об стену. Ну либо спроектировать иерархию наследования так, чтобы это не было проблемой. В целом, иерархию наследования следует строить так, чтобы потомки дополняли предка, а не переделывали его. Это, кстати, относится не только к визуальному наследованию. ... |
| 05.05.2020, 18:18:06 |
X11 ужас, кошмар Строчку кода, да поменяй владельца на лету. ... |
| 05.05.2020, 19:25:31 |
ъъъъъ X11 ужас, кошмар Строчку кода, да поменяй parent-а на лету. ... |
| 05.05.2020, 19:25:50 |
Ага, т.е. во время исполнения уже менять можно... попробую, спасибо. ... |
| 05.05.2020, 19:31:17 |
ъъъъъ Строчку кода, да поменяй владельца на лету. Лучше сделать базовый класс вообще не привязанным (и не нуждающимся) в гриде. А то потом появляется аналитик с запросом "а вот здесь чтобы был не грид, а дерево, причём только здесь и здесь, а в остальных местах как прежде", и внезапно оказывается, что работы утроилось, причём в основном переделывать. Я пришёл к паттерну "базовый фрейм с операциями" => "фрейм, специализированный для работы с гридом" => "конкретные реализации". И в примере автора TabControl с гридом появлялся бы на конкретной реализации, просто тем или иным образом привязывая свой грид как "тот, с которым и надо работать" (ну хотя бы тупо на уровне FindComponent). ... |
| 05.05.2020, 20:05:07 |
softwarer Я пришёл к паттерну "базовый фрейм с операциями" => "фрейм, специализированный для работы с гридом" => "конкретные реализации" У меня примерно то же самое, например: TBaseActivatedFrame <- TBaseTreeFrame <- что-то конкретное. ... |
| 05.05.2020, 20:30:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038350]: |
62ms |
48ms |
| others: | 391ms |
| total: | 580ms |
