Timage как найти хэш изображения?
Добрых суток, Как определить хэш рисунка? Задача такая , надо в бд писать какой то идентификатор рисунка (его хэш) и если рисунок изменится, по своей сущности, то поменять эту сумму. Как можно вычислить (или как то получить) их "идентификатор"? ... |
| 21.05.2020, 17:00:40 |
С TImage? Ну, можешь посчитать хэш от ScanLines, хотя это и будет работать только с битмапами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2020, 17:07:45 |
FIL23, для начала нужно определить, что такое сущность рисунка. Всё прочее - мелкие технические детали. ... |
| 21.05.2020, 17:14:12 |
softwarer FIL23, для начала нужно определить, что такое сущность рисунка. Всё прочее - мелкие технические детали. Ну это либо фотография с вэбкамеры. Либо загруженный jpg bmp png рисунок. ... |
| 21.05.2020, 17:50:12 |
А если кодировать в Base64, а потом брать хэш? ... |
| 21.05.2020, 17:53:32 |
FIL23 Добрых суток, Как определить хэш рисунка? Задача такая , надо в бд писать какой то идентификатор рисунка (его хэш) и если рисунок изменится, по своей сущности, то поменять эту сумму. Как можно вычислить (или как то получить) их "идентификатор"? если просто завязываться на пиксели, то задача нерешаемая достаточно измениться хотя бы яркости, и всё, пиши пропало ... |
| 21.05.2020, 18:51:47 |
Да, в принципе решение с BASE64 хорошо подошло. Оставлю тут код для тех кто будет искать что-то подобное. Сначала получаем из изображение BASE64 потом получаем md5 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это модуль md5 https://delphisources.ru/pages/faq/base/md5.html Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. ... |
| 21.05.2020, 19:24:13 |
FIL23, А base64 чтобы не слишком быстро работало? ... |
| 21.05.2020, 19:26:07 |
FIL23, зачем гнать стрим в строку? не быстрее ли использовать MD5Stream и посчитать хэш для потока? ... |
| 21.05.2020, 20:53:21 |
FIL23 и если рисунок изменится, по своей сущности ... |
| 21.05.2020, 22:03:12 |
FIL23 Как можно вычислить (или как то получить) их "идентификатор"? Возможно, Вам нужен "perceptual hash", гугл в помощь! ... |
| 21.05.2020, 23:04:18 |
FIL23 Это модуль md5 https://delphisources.ru/pages/faq/base/md5.html Какая у вас версия Delphi? В последних уже есть System.Hash, там есть MD5 и даже HMAC'и. ... |
| 22.05.2020, 14:10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038299]: |
23ms |
61ms |
94ms |
| others: | 376ms |
| total: | 628ms |
