Преобразавоние статического массива в TBytes
Есть такая структура Код: pascal 1. 2. 3. 4. Нужно эту структуру скормить в TEncoding, которая принимает TBytes (метод, который принимает указатели, приватный). Как бы это сделать без Move()? Преобразование нужно в две стороны: в строку и из строки. Длина SmallInt (два байта) ограничивается внешним протоколом. С уважением, Vasilisk ... |
| 11.06.2020, 19:42:02 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. _Vasilisk_ TEncoding _Vasilisk_ TBytes _Vasilisk_ в строку и из строки Что? ... |
| 11.06.2020, 19:50:38 |
wadman Что? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при том, что есть объявление Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сейчас все приходится делать через промежуточную переменную TBytes Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.06.2020, 20:03:44 |
В смысле зачем кодировка, если не используется информация о ней при передаче? ... |
| 11.06.2020, 21:05:14 |
absolute? вариантные записи? ... |
| 11.06.2020, 21:05:47 |
Никак ... |
| 11.06.2020, 23:43:35 |
Есть два способа: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 12.06.2020, 00:03:10 |
_Vasilisk_, Заменить TData на TBytes в том месте где используете TData... Делов-то.. ... |
| 12.06.2020, 00:16:46 |
wadman В смысле зачем кодировка, если не используется информация о ней при передаче? makhaon absolute? Kazantsev Alexey Есть два способа: Только второй способ работать не будет, потому, что GetChars с указателями у базового TEncoding абстрактный X-Cite Заменить TData на TBytes в том месте где используете TData... Делов-то.. _Vasilisk_ Длина SmallInt (два байта) ограничивается внешним протоколом. ... |
| 12.06.2020, 12:57:37 |
_Vasilisk_ Только второй способ работать не будет, потому, что GetChars с указателями у базового TEncoding абстрактный Будет. Вызовы виртуальных методов резолвятся через VMT, а в VMT класса твоего объекта всё прописано. Кстати, второй способ более предпочтительный. ... |
| 12.06.2020, 13:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038228]: |
57ms |
77ms |
| others: | 342ms |
| total: | 554ms |
