Зарелизили FastCube VCL 2.11
Всем привет! Долго мучался между Delphi и OLAP - наверное таки сюда. Мы выпустили FastCube VCL 2.11 - наши OLAP-компоненты для Delphi и Lazarus!
Пара статей Что такое FastCube и Как использовать FastCube (и добавить OLAP) в приложение на Delphi ... |
| 16.06.2020, 22:08:45 |
Неужели этим кто-то пользуется ? Не припоминаю вопросов по FastCube VCL на форуме Даже по гифке видно, что это не для конечного пользователя ((( ... |
| 16.06.2020, 22:53:22 |
DimaBr, +1. Не хочу быть замшелым ретроградом, но кубы и пользователи не совместимы. А топ-менеджмент, iq которого может разобраться с этим, уже слишком высоко, чтобы что-то делать руками. ... |
| 16.06.2020, 23:09:25 |
Работают и пользователи, только настроить все самому нужно и сохранить схему, убрать все лишнее, к пункту меню подцепить нужный запрос и схему, но строго настрого пользователю наказать: в выпадающем меню на непонятные слова не нажимать. Для комфортной работы элементарных вещей не хватает: Нет быстрого поиска по столбцу, нужно встать на строку с Петровым, то перебирай строки. Фильтрация по правой кнопке "Отфильтровать это значение" жмем, а строчка то пропадает. Если сказано "Отфильтровать пиво", то на выходе должно быть пиво, а не наоборот. Если установили фильтр, то в контекстное меню нужно добавить "Сбросить фильтр", а не лезть в заголовок колонки. Вместо "Отфильтровать это значение" лучше "Фильтр по значению поля", вместо "Отфильтровать все значения кроме этого" - "Исключить значение поля". И нужно бы иметь возможность установить скажем режим разработчика и режим пользователя, а то пользователь жмет в контекстном меню на "Свойство оси", доходит до фразы "Средне арифметическое взвешенное" - и задумывается до конца рабочего дня. ... |
| 17.06.2020, 01:15:04 |
FastReports, В чем там у вас циферки хранятся? В extended поди? ... |
| 17.06.2020, 04:29:10 |
crutchmaster В чем там у вас циферки хранятся? В extended поди? В Variant... ... |
| 17.06.2020, 09:36:52 |
DimaBr Неужели этим кто-то пользуется ? Не припоминаю вопросов по FastCube VCL на форуме Даже по гифке видно, что это не для конечного пользователя ((( Пользуются. Приобретают, фичреквесты присылают. Память вообще удивительная штука "Видишь суслика? А он есть!" Конечным пользователям часто документ не нужен, а кубы покрутить - нужно! Вот такой парадокс. Bali Работают и пользователи, только настроить все самому нужно и сохранить схему, убрать все лишнее, к пункту меню подцепить нужный запрос и схему, но строго настрого пользователю наказать: в выпадающем меню на непонятные слова не нажимать. Для комфортной работы элементарных вещей не хватает: Нет быстрого поиска по столбцу, нужно встать на строку с Петровым, то перебирай строки. Фильтрация по правой кнопке "Отфильтровать это значение" жмем, а строчка то пропадает. Если сказано "Отфильтровать пиво", то на выходе должно быть пиво, а не наоборот. Если установили фильтр, то в контекстное меню нужно добавить "Сбросить фильтр", а не лезть в заголовок колонки. Вместо "Отфильтровать это значение" лучше "Фильтр по значению поля", вместо "Отфильтровать все значения кроме этого" - "Исключить значение поля". И нужно бы иметь возможность установить скажем режим разработчика и режим пользователя, а то пользователь жмет в контекстном меню на "Свойство оси", доходит до фразы "Средне арифметическое взвешенное" - и задумывается до конца рабочего дня. О! Вот это развёрнуто! Спасибо! Предложения приветствуются - чем больше, тем лучше! ... |
| 17.06.2020, 09:50:52 |
Сергей Фролов, Нет, не в Variant. В Variant оно все преобразуется для приемников (гридов, диаграмм, отчетов). А хранится в специализированных типах в зависимости от типа в базе: byte/shortint/word/smallint/integer/int64/single/double/bcd/... Bali Много дельных замечаний. Спасибо за замечания. Проанализируем, поправим. ... |
| 17.06.2020, 09:52:35 |
Павел Ишенин byte/shortint/word/smallint/integer/int64/single/double/bcd/ Т.е. если в базе byte, то при суммировании столбец сломается после 256? А если single, то на 8-и знаках? Павел Ишенин Нет, не в Variant Да, в чём их не храни всё равно провал. У нас, например, олап тупо не влазит в память. Нужны другие подходы с какими-нибудь ленивыми запросами и метаструктурами. ... |
| 17.06.2020, 10:09:22 |
crutchmaster Павел Ишенин byte/shortint/word/smallint/integer/int64/single/double/bcd/ Т.е. если в базе byte, то при суммировании столбец сломается после 256? А если single, то на 8-и знаках? Я думал речь про хранение данных из базы. В хранилище они лежат в типах максимально близких к тем, что в БД. Результаты расчетов действительно в Variant. Пробовали делать типизированное хранение агрегатов, но выгода оказалась отрицательной. crutchmaster Павел Ишенин Нет, не в Variant Да, в чём их не храни всё равно провал. У нас, например, олап тупо не влазит в память. Нужны другие подходы с какими-нибудь ленивыми запросами и метаструктурами. Тут безусловно нужно подготовить исходные данные. Если какие-то разрезы в исходнике не нужны, их нужно предварительно схлопнуть до загрузки в настольные Olap-системы. ... |
| 17.06.2020, 10:31:10 |
Павел Ишенин Если какие-то разрезы в исходнике не нужны, их нужно предварительно схлопнуть до загрузки в настольные Olap-системы. Не угадаешь нужны они будут или не нужны. В итоге приходится обслуживать n частных случаев с костылями из уровней детализации а не несколько общих. ... |
| 17.06.2020, 11:00:14 |
DimaBr Неужели этим кто-то пользуется ? Не припоминаю вопросов по FastCube VCL на форуме Даже по гифке видно, что это не для конечного пользователя ((( Ошибаетесь, пользуются. Правда, по моему опыту из тех людей, кому я предлагал эту технологию, как альтернативу фиксированным отчётам, процентов 70 вообще не понимают, о чем речь, взгляд мутный становится, процентов 20 понимают и пользуются, но только готовыми схемами, процентов 10 говорят "Ух-ты!!!", и работают как с аналитическим инструментом. ... |
| 17.06.2020, 13:33:12 |
Мне фасткуб дико понравился. Но я пробовал демонстрировать фасткуб клиентам, у них глаза стекленели... "это слишком круто, давайте не сейчас, а сейчас нам нужна колонка вон в той табличке". ... |
| 17.06.2020, 13:37:56 |
zeon11 ...по моему опыту из тех людей, кому я предлагал эту технологию, как альтернативу фиксированным отчётам, процентов 70 вообще не понимают, о чем речь, взгляд мутный становится, процентов 20 понимают и пользуются, но только готовыми схемами, процентов 10 говорят "Ух-ты!!!", и работают как с аналитическим инструментом. У меня все 100% как твои 70... ... |
| 17.06.2020, 13:39:30 |
ъъъъъ zeon11 ...по моему опыту из тех людей, кому я предлагал эту технологию, как альтернативу фиксированным отчётам, процентов 70 вообще не понимают, о чем речь, взгляд мутный становится, процентов 20 понимают и пользуются, но только готовыми схемами, процентов 10 говорят "Ух-ты!!!", и работают как с аналитическим инструментом. У меня все 100% как твои 70... Просто ты не используешь волшебное слово "Шахматка". ... |
| 17.06.2020, 14:19:39 |
zeon11 ъъъъъ пропущено... У меня все 100% как твои 70... Просто ты не используешь волшебное слово "Шахматка". У меня клиенты - суровые российские строители. ... |
| 17.06.2020, 14:20:43 |
FastReports DimaBr Не припоминаю вопросов по FastCube VCL на форуме Пользуются. Приобретают, фичреквесты присылают. Память вообще удивительная штука "Видишь суслика? А он есть!" Вы наверное думаете, что я такой поиск не вводил ? Во всём поиске нет вопросов по FastCube VCL, есть отсылки к FastCube (один спрашивает что использовать, другой отвечает FastCube) , а по сами компонентам вопросов нет. Из чего и делается вывод, что компонентами никто не пользуется ЗДЕСЬ. ... |
| 17.06.2020, 14:32:42 |
FastReports О! Вот это развёрнуто! Спасибо! Предложения приветствуются - чем больше, тем лучше! Пока вспомнил, - в триале в прошлого года не сохранялась высота строки заголовков колонок куба. Т.е. пользователь настраивает ширины колонок и высоту заголовка (в случае многострочных заголовков колонок), сохраняет\загружает схему, - ширины колонок восстанавливаются, а заголовок становится в одну строчку. Прошу проверить. ... |
| 17.06.2020, 14:52:48 |
DimaBr Во всём поиске нет вопросов по FastCube VCL, есть отсылки к FastCube (один спрашивает что использовать, другой отвечает FastCube) , а по сами компонентам вопросов нет. Из чего и делается вывод, что компонентами никто не пользуется ЗДЕСЬ. ... |
| 17.06.2020, 19:30:25 |
bk0010 Ну, или с ними нет проблем и неясностей Так не бывает. Любой сложный компонент, который используется должен пройти стадию понимания. Эта стадия вызывает множество вопросов, хотелок. После понимания механизма, человек перестаёт задавать вопросы. Начинает задавать другой. Посмотрите сколько вопросов по FastReport, по cxGrid ... |
| 17.06.2020, 21:43:48 |
Вопросов через стандартный support хватает. Чтобы вопросов становилось меньше начали делать гифки, объясняющие нововведения. Честно говоря, данный форум на вопросы по FastCube не мониторил никогда. ... |
| 18.06.2020, 03:33:58 |
DimaBr bk0010 Ну, или с ними нет проблем и неясностей Так не бывает. Любой сложный компонент, который используется должен пройти стадию понимания. Эта стадия вызывает множество вопросов, хотелок. После понимания механизма, человек перестаёт задавать вопросы. Начинает задавать другой. Посмотрите сколько вопросов по FastReport, по cxGrid За других не скажу, могу только за себя. Использую уже лет 10, может больше, вопросов небыло, разобрался по демкам. Купил тогда компонент вслепую, без триала. Вот десятилетняя форма: 11298777 . Сейчас немного по другому выглядит, но функционал практически тот-же. ... |
| 18.06.2020, 04:31:39 |
zeon11 За других не скажу, могу только за себя. Использую уже лет 10, может больше, вопросов небыло, разобрался по демкам. Купил тогда компонент вслепую, без триала. Вот десятилетняя форма: 11298777 . Сейчас немного по другому выглядит, но функционал практически тот-же. И опять же, это не вопрос по FC VCL. Это констатация факта ... |
| 18.06.2020, 09:36:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038206]: |
23ms |
58ms |
99ms |
| others: | 332ms |
| total: | 573ms |
