Action и форма на форме
На форме лежит ActionList. родителем формы является панель другой формы. При таких усовиях Action перестает работать. Можно ли как-то обойти эту ситуацию? ... |
| 02.02.2006, 10:34:58 |
Работает нормально - только сейчас проверил. Action может не работать если никому не присвоен. Или контрол невидим. Т.е. он не получает сообщения... ... |
| 02.02.2006, 10:56:23 |
Сорри, не так написал!!! Не работают горячии клавиши при этой ситуации! ... |
| 02.02.2006, 10:58:01 |
minvaСорри, не так написал!!! Не работают горячии клавиши при этой ситуации! Ага - такая же ситуация. Обошёл через ж... - на главной форме в пункте главного меню создал подменю и скрыл его. Потом при создании дочерней формы - указываю что Action скрытого меню - тот который у меня на дочерней форме. Тогда сочетания клавиш работают. ... |
| 02.02.2006, 11:17:20 |
Ну, можно и через чуть меньшую ж... - сделать owner'ом ActionList'а эту другую форму - или напрямую закинуть в ейный FActionLists. ... |
| 02.02.2006, 13:21:25 |
Насколько я помню, с фреймами такой проблемы нет. Это кстати вариант решения. Ну или - лезть в VCL, смотреть, как там идет поиск Action-ов, "участвующих" в данной форме и как лучше влезть в этот поиск, подсунув нужные списки. ... |
| 02.02.2006, 17:50:12 |
А у фреймов такой проблемы нет как раз потому, что оне суют свои actionlist'ы в соответствующий список родительской формы. ... |
| 02.02.2006, 18:10:39 |
И вправду :) На первый взгляд - прямое руководство к действию; скопировать TCustomFrame.SetParent мало что не один в один. ... |
| 02.02.2006, 18:28:52 |
Короче написал я такой вот код в своей форме, и все заработало procedure TfrmTmplDlg.AddAction (AAction: TCustomActionList); begin Notification(AAction, opInsert); end; Очередной раз удивляюсь, почему работа с изменением/установкой Parent у Borland сделана через ж... ... |
| 03.02.2006, 08:32:40 |
| 03.02.2006, 08:40:09 |
Имхо, "через ж." - использовать форму не по назначению и удивляться возникающим при этом проблемам. ... |
| 03.02.2006, 12:40:43 |
minva, откуда эта процедура вызывается ? ... |
| 22.06.2020, 09:37:08 |
neteurt minva, откуда эта процедура вызывается ? Это было 14 лет назад ... |
| 22.06.2020, 13:31:22 |
DimaBr, вижу, навряд ли за это время код изменился ... |
| 22.06.2020, 13:59:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038202]: |
29ms |
67ms |
109ms |
| others: | 351ms |
| total: | 625ms |
