ntdll NtQueryInformationFile x64
Добрый день. Долгое время пользовался самописной 32-хбитной программой, которая вытаскивает параметры файлов с помощью функции NtQueryInformationFile. Решил переписать программу и в процессе модификации собрать ее как 64-хбитную. Обнаружилось, что в 64-хбитном режиме функция не работает - возвращает код 0x80000002. С 32-хбитным режимом никаких проблем - все прекрасно живет. Перерыл полгугла - нигде не описано каких-то различий между вызовами функции под x86 и x64. Все параметры и их типы теоретически должны быть идентичны. Что я упускаю? Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 24.06.2020, 19:20:47 |
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.IOUtils.TFile Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.06.2020, 19:43:07 |
X-Cite, если бы мне хватало только трех дат, я именно так бы и поступил. NtQueryInformationFile возвращает 4 ... |
| 24.06.2020, 19:46:54 |
Note If the call to this function occurs in user mode, you should use the name "NtQueryInformationFile" instead of "ZwQueryInformationFile". ... |
| 24.06.2020, 23:06:42 |
Michael Longneck, и что? А я что в коде использовал? ... |
| 24.06.2020, 23:20:53 |
0x80000002 = EXCEPTION_DATATYPE_MISALIGNMENT У вас структуры неправильно объявлены. https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/ns-wdm-_io_status_block ... |
| 24.06.2020, 23:27:53 |
GunSmoker, а как объяснить, что в 32-хбитном варианте никаких проблем со структурами не возникает? ... |
| 24.06.2020, 23:32:58 |
S_Gur GunSmoker, а как объяснить, что в 32-хбитном варианте никаких проблем со структурами не возникает? Каким-то чудом, судя по всему. Для начала: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В x64, если что, ULONG_PTR - это не DWord. Для продолжения : Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.06.2020, 01:11:54 |
alekcvp, судя по этой - http://delphiexpert.ru/tfiletime.html - статье, TFileTime - это и есть LARGE_INTEGER. Насколько я понимаю, FILE_BASIC_INFORMATION я описал вполне корректно ... |
| 25.06.2020, 06:06:17 |
В результате изысканий в указанном знающими товарищами направлении, наткнулся на следующую статейку: https://coderoad.ru/3707252/Как-преобразовать-объединение-C-внутри-структуры-в-Delphi В результате оформилась вполне себе рабочая структура: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. FILE_BASIC_INFORMATION оставлен без изменений - там все правильно Функция заработала, всем спасибо. Тема закрыта ... |
| 25.06.2020, 06:36:15 |
S_Gur В результате оформилась вполне себе рабочая структура: Для потомков оставлю правильные структуры alekcvp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. alekcvp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обратите внимание на отсутствие packed ... |
| 25.06.2020, 14:19:33 |
S_Gur GunSmoker, а как объяснить, что в 32-хбитном варианте никаких проблем со структурами не возникает? Как известно, 90% кода в интернете - говно . ... |
| 25.06.2020, 16:04:16 |
_Vasilisk_ Обратите внимание на отсутствие packed Кстати, а typedef struct в х86 по-умолчанию какое выравнивание имеет? S_Gur alekcvp, судя по этой - http://delphiexpert.ru/tfiletime.html - статье, TFileTime - это и есть LARGE_INTEGER. Насколько я понимаю, FILE_BASIC_INFORMATION я описал вполне корректно Где в исходной структуре вы увидели поле Reserve ?.. ... |
| 26.06.2020, 00:56:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038192]: |
41ms |
50ms |
| others: | 333ms |
| total: | 481ms |
