HTTPRio TLS 1.2
Fr0sT-Brutal defecator Хз. Потыкал минуту и так и не нашел внятной ссылки на скачку. Выбирать надо 10-ю версию а там прямо: https://www.indyproject.org/download/v10/ Alternatively you can download the Source Code for Version 10.0.52. This is however a rather old version and is no longer recommended. ... |
| 24.08.2020, 15:53:32 |
HTTPRio TLS 1.2
Cobalt747 Выбирать надо 10-ю версию а там прямо: https://www.indyproject.org/download/v10/ Alternatively you can download the Source Code for Version 10.0.52. This is however a rather old version and is no longer recommended. Последнее изменение OpenSSL модуля 7/27/2004, зачем вообще в таком дерьме мамонта ковыряться. Прямым текстом же написано: no longer recommended ... |
| 24.08.2020, 17:18:08 |
HTTPRio TLS 1.2
Fr0sT-Brutal, Напрасно вы так про 10-ку - она до сих пор стабильный релиз, идет в поставке с Дельфи. А поддержка TLS1.3 пока еще в разработке (насколько я читал комментарии RemyLebau). ... |
| 24.08.2020, 20:07:37 |
HTTPRio TLS 1.2
Cobalt747, Так десятка, десятке рознь. Брать и юзать надо ту, которая на гитхабе, с последними хотфиксами. И версия там 10.6.2.xxx, а не 10.0.52. ... |
| 24.08.2020, 22:07:05 |
HTTPRio TLS 1.2
Cobalt747 Fr0sT-Brutal, Напрасно вы так про 10-ку - она до сих пор стабильный релиз, идет в поставке с Дельфи. А поддержка TLS1.3 пока еще в разработке (насколько я читал комментарии RemyLebau). Вроде один из участников реализовал поддержку tls1.3, но автор включил её в отдельную ветку, поскольку она не совместима со старыми dllками. ... |
| 25.08.2020, 08:19:45 |
HTTPRio TLS 1.2
defecator Не знаю что там за версии у топистартера, но вот у меня древняя версия Rev 1.40 03/11/2009 09:04:00 AWinkelsdorf и там в файле IdSSLOpenSSL.pas есть: Код: pascal 1. 2. В современных версиях Indy из перечисления удалили древние sslvTLSv1_1 и sslvTLSv1_2 вот версия для страдальца https://mega.nz/file/goVVVSaB#70et0yt2rF3dVoevgwaolCa3AkBq5a4SwnV3NYdMuZ8 по твоей ссылке не собирается IndyProtocols.dpk ... |
| 25.08.2020, 10:34:38 |
HTTPRio TLS 1.2
defecator В современных версиях Indy из перечисления удалили древние sslvTLSv1_1 и sslvTLSv1_2 в смысле древние TLS 1.2 самый современный протокол опять придумал? ... |
| 25.08.2020, 10:44:42 |
HTTPRio TLS 1.2
Cobalt747 Fr0sT-Brutal, Напрасно вы так про 10-ку - она до сих пор стабильный релиз, идет в поставке с Дельфи. А поддержка TLS1.3 пока еще в разработке (насколько я читал комментарии RemyLebau). В отличие от Хрома и прочих торопыг, Инди не наращивает мажорную версию на каждое исправление запятой в комментарии. Сейчас актуальны TLS1.2 и TLS1.3, 1.2 опубликован в 2008 г. Как можно говорить об использовании версии 2004 г? Если, конечно, не plain text FTP нужен ... |
| 25.08.2020, 11:44:18 |
HTTPRio TLS 1.2
Cobalt747 Выбирать надо 10-ю версию а там прямо: https://www.indyproject.org/download/v10/ Alternatively you can download the Source Code for Version 10.0.52. This is however a rather old version and is no longer recommended. Код: pascal 1. ... |
| 25.08.2020, 13:27:53 |
HTTPRio TLS 1.2
listtoview, Читать здесь Качать отсюда Код: pascal 1. ... |
| 25.08.2020, 13:31:00 |
HTTPRio TLS 1.2
listtoview defecator В современных версиях Indy из перечисления удалили древние sslvTLSv1_1 и sslvTLSv1_2 в смысле древние TLS 1.2 самый современный протокол опять придумал? самый современный протокол - это уже 1.3 Microsoft включила в новейших сборках Windows 10 TLS 1.3 по умолчанию ... |
| 25.08.2020, 13:32:12 |
HTTPRio TLS 1.2
_Vasilisk_ спасибо старый удалил, поставил которые по ссылке, теперь еще не хватает [Fatal Error] Mega.dpr(9): File not found: 'IdBaseComponent.dcu' ... |
| 25.08.2020, 13:53:34 |
HTTPRio TLS 1.2
listtoview старый удалил, поставил которые по ссылке, теперь еще не хватает [Fatal Error] Mega.dpr(9): File not found: 'IdBaseComponent.dcu' ... |
| 25.08.2020, 13:58:07 |
HTTPRio TLS 1.2
_Vasilisk_ listtoview старый удалил, поставил которые по ссылке, теперь еще не хватает [Fatal Error] Mega.dpr(9): File not found: 'IdBaseComponent.dcu' прописать пути, все норм ... |
| 25.08.2020, 13:59:18 |
HTTPRio TLS 1.2
все равно не собирается ... |
| 25.08.2020, 14:01:24 |
HTTPRio TLS 1.2
ты каждый раз одни и те же ошибки по кругу нам кидать будешь зачем-то? ... |
| 25.08.2020, 14:30:24 |
HTTPRio TLS 1.2
listtoview все равно не собирается ... |
| 25.08.2020, 14:31:44 |
HTTPRio TLS 1.2
_Vasilisk_ listtoview все равно не собирается Префикс у файла Id ... |
| 25.08.2020, 14:39:25 |
HTTPRio TLS 1.2
Похоже у старых инди был такой компонент SSL_HTTPRio ... |
| 25.08.2020, 14:41:53 |
HTTPRio TLS 1.2
listtoview Префикс у файла Id ... |
| 25.08.2020, 14:51:16 |
HTTPRio TLS 1.2
_Vasilisk_, Да, похоже вот этот компонент и ему нужны Инди10 https://www.clevercomponents.com/products/inetsuite/httprio.asp попробую поискать более ранние версии ... |
| 25.08.2020, 15:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038050]: |
90ms |
80ms |
| others: | 345ms |
| total: | 596ms |
