TFDQuery.RefreshRecord() - баг или туплю?
Уже не первый раз сталкиваюсь с непонятными багом(?). Есть TFDQuery, в нём простой запрос: Код: sql 1. 2. Вызываю Query.RefreshRecord(True) ; и получаю результат как на картинке ниже: Данные в базе не изменялись, естественно. Вопрос: это я что-то делаю не так или как вообще?.. ... |
| 25.08.2020, 16:19:44 |
alekcvp Вопрос: это я что-то делаю не так или как вообще?.. Я вижу, что в гриде порядок полей не соответстует порядку полей в запросе ... |
| 25.08.2020, 16:54:48 |
_Vasilisk_ Я вижу, что в гриде порядок полей не соответстует порядку полей в запросе Add: сделал грид вообще без столбцов - то же самое. Проблема именно в Query, а не в гриде: Query['LTNAME'] возвращает неверное значение. _Vasilisk_ А на пустом проекте? ... |
| 25.08.2020, 17:03:14 |
В общем это именно баг в FireDAC, когда в запросе участвуют таблицы с одинаковыми названиями полей. Переделал сначала запрос: Код: sql 1. 2. При вызове RefreshRecord() получил ошибку, что поле 'A.NAME' не найдено. Посмотрел в стэк и нашёл "чудесный" запрос, которым этот компонент получает данные для RefreshRecord: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ??? ??? ??? ... !!! Если в таблице LOCTYPES переименовать поле NAME в TNAME, то всё прекрасно работает. Короче Refresh() наше всё. ... |
| 25.08.2020, 17:20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038049]: |
54ms |
61ms |
| others: | 337ms |
| total: | 530ms |
