Программное внесение значения в поле БД
Доброго времени суток!) Подскажите пожалуйста как можно сделать программное внесение одного значения в базу, а остальные все значения с помощью открытой формы. Делаю кодом ниже не получается: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! ... |
| 31.08.2020, 03:50:42 |
Marina_ph2 Делаю кодом ниже не получается: Что значит "не получается"? ... |
| 31.08.2020, 06:58:30 |
Marina_ph2, DataModule2.studenty_table.Post; ... |
| 31.08.2020, 07:11:40 |
А просто выполнить INSERT/UPDATE не вариант? ... |
| 31.08.2020, 11:26:36 |
В событии BeforePost вашего датачета устанавливаете нужное значение у того поля, которое должно быть программно установленным. ... |
| 31.08.2020, 11:34:37 |
Код: pascal 1. ... |
| 31.08.2020, 12:25:14 |
goldmi45В событии BeforePost Это рекомендуется делать в OnNewRecord. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 13:01:57 |
А датасет в режим Edit перед этим переводить разве не надо? ... |
| 01.09.2020, 09:02:01 |
Дмитрий НВ, Там Insert() уже вызван. ... |
| 01.09.2020, 09:17:37 |
Marina_ph2 Подскажите пожалуйста как можно сделать программное внесение одного значения в базу, Для начала Вам нужно разобраться, что Вы называете "значением". Если Вы имеете в виду "программно установить значение одного из полей, а другие позволить ввести пользователю", то наиболее подходящий вариант Вам уже назвали:
Marina_ph2 Делаю кодом ниже не получается: Код ниже переводит датасет в режим вставки новой записи, открывает модальное окно и ждёт, пока пользователь закроет его. В принципе, если где-ниже в коде написан и работает DataModule2.studenty_table.Post, возможно, он даже отработает так, как Вы хотели бы, но в целом это столь нелепый подход, что автоматически ограничивает максимально возможную оценку двойкой с плюсом. ... |
| 01.09.2020, 12:48:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038030]: |
25ms |
60ms |
23ms |
98ms |
| others: | 348ms |
| total: | 602ms |
