[weak] и FastMM
Есть такие классы Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. И вызов Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При использовании FastMM после закрытия программы появляется сообщениеFastMM has detected a FreeMem call after FastMM was uninstalled. Причина в том, что в финализации модуля System дергается такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вызов Dispose и вызывает ошибку. Кто-то знает, как с этим бороться? С уважением, Vasilisk ... |
| 21.10.2020, 16:10:45 |
[weak] и FastMM
Сейчас увидел, что [Unsafe] такой проблемы не вызывает. В принципе для моего проекта такая замена допустима, но хотелось бы найти решение для [weak] ... |
| 21.10.2020, 16:16:35 |
[weak] и FastMM
_Vasilisk_, а версия Delphi какая? вроде пишут что с берлина ввели, а раньше для ARC работала ... |
| 21.10.2020, 16:38:56 |
[weak] и FastMM
На 10.4.1 с FastMM5 не воспроизводится. ... |
| 21.10.2020, 17:22:34 |
[weak] и FastMM
Kazantsev Alexey На 10.4.1 с FastMM5 не воспроизводится. У меня 10.3.1 и FastMM4. Можешь поставить брекпойнт на TInstItem.Free и посмотреть, вызывается ли он при финализации модуля? И сам код функции такой же? ... |
| 21.10.2020, 17:32:05 |
[weak] и FastMM
_Vasilisk_ После нажатия на кнопку? Разумеется. _Vasilisk_ И сам код функции такой же? Изменён вызов освобождения памяти. Делается прямой вызов дельфийского MM: Код: pascal 1. ... |
| 21.10.2020, 17:49:04 |
[weak] и FastMM
Вроде я это в QC кидал: https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-16796 ... |
| 21.10.2020, 18:01:34 |
[weak] и FastMM
Они, кажись, тупо не везде Dispose поменяли на SysFreeMem в 10.2 и 10.3 и довели до ума только в 10.4. ... |
| 21.10.2020, 18:16:44 |
[weak] и FastMM
В Fastmm4 есть define который отключает это сообщение. Типа разрешить освобождать память после отключения менеджера памяти. ... |
| 21.10.2020, 18:56:23 |
[weak] и FastMM
GunSmoker довели до ума только в 10.4. ... |
| 21.10.2020, 18:59:24 |
[weak] и FastMM
ziv-2014 В Fastmm4 есть define который отключает это сообщение. ... |
| 21.10.2020, 19:00:51 |
[weak] и FastMM
_Vasilisk_ ziv-2014 В Fastmm4 есть define который отключает это сообщение. А при завершении работы приложения - не пофиг ли? ... |
| 21.10.2020, 19:46:13 |
[weak] и FastMM
alekcvp _Vasilisk_ пропущено... При этом память будет освобождена совсем не тем менеджером, который ее выделил А при завершении работы приложения - не пофиг ли? Можно хороший зависон получить. ... |
| 21.10.2020, 19:59:47 |
[weak] и FastMM
_Vasilisk_ ziv-2014 В Fastmm4 есть define который отключает это сообщение. Если память будет освобождена не тем менеджером, то мы должны получить AV. Но этого не происходит. ... |
| 22.10.2020, 09:34:09 |
[weak] и FastMM
ziv-2014 Если память будет освобождена не тем менеджером, то мы должны получить AV ... |
| 22.10.2020, 09:50:18 |
[weak] и FastMM
vavan ziv-2014 Если память будет освобождена не тем менеджером, то мы должны получить AV Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. SysAllocMem вызывает стандартный менеджер памяти. ... |
| 22.10.2020, 11:21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037913]: |
26ms |
68ms |
97ms |
| others: | 382ms |
| total: | 644ms |
