Создание своего компонента из двух
Доброго всем времени суток я только начинаю разбираться в написании собственных компонентов с простыми вроде разобрался а вот с более сложными никак стоит задача сделать новый компонент на базе TProgressBar необходимо поместить на нём Label когда делаю это в простом коде, всё работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А когда пытаюсь сделать компонент что то идёт не так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.10.2020, 10:52:40 |
vlv74, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.10.2020, 12:10:57 |
Мимопроходящий, Спасибо и следующий вопрос. какая процедура отвечает за перерисовку компонента при изменении значения получившийся компонент как ProgressBar работает, но надо при этом ещё и Label обновлять ... |
| 27.10.2020, 12:43:57 |
открой исходники и посмотри. обычно перерисовку выполняет Paint. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2020, 12:52:41 |
Создайте своё свойство Position и в его сеттере присваивайте старому Position и Label нужное значение. ... |
| 27.10.2020, 13:37:27 |
TProgressBar - это системный контрол Винды. Delphi предоставляет над ним обёртку. Она очень ограниченная. Проще нарисовать собственный ProgressBar. ... |
| 27.10.2020, 13:47:26 |
А субклассировать и перехватить WM_PAINT? ... |
| 27.10.2020, 14:23:12 |
27.10.2020 14:23, alekcvp пишет: > А субклассировать и перехватить WM_PAINT? о хоспадЕ! ну нахрена это в СВОЁМ компоненте?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2020, 14:25:56 |
сейчас у меня такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ProgressBar - работает Label - перерисовывает проблема в том что, при создании проекта в редакторе всё работает, при изменении свойств Label всё работает а когда запускаю проект Caption меняется, а вот другие свойства (цвет и размер шрифта нет) ... |
| 27.10.2020, 14:49:23 |
добавь в конструктор: FLab.ParentFont := False; а если не поможет, делай ей Invalidate в рантайме Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2020, 14:53:23 |
Мимопроходящий, не помогло и ещё вот: так выглядит в редакторе по умолчанию но если попытаться нажать сюда то в выпадающем списке только Label1 (он есть на основной форме) если его выбрать то вернуться уже нельзя ... |
| 27.10.2020, 15:10:01 |
27.10.2020 15:10, vlv74 пишет: > то в выпадающем списке только Label1 (он есть на основной форме) > если его выбрать то вернуться уже нельзя ты своей лэйбе не дал имени. сделай это в конструкторе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2020, 15:21:32 |
Мимопроходящий, когда програмно меняю, всё ок Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. когда в редакторе то не меняет подскажи в какую сторону копать ... |
| 27.10.2020, 15:35:10 |
не, рано вам в пионЭры (С) читай Рэя Конопку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2020, 15:46:13 |
vlv74 а когда запускаю проект Caption меняется, а вот другие свойства (цвет и размер шрифта нет) SetSubComponent ... |
| 27.10.2020, 22:12:11 |
| 27.10.2020, 22:22:39 |
Да ну вы что, все пьяные? Автор, вместо vlv74 Код: pascal 1. Код: pascal 1. Методы реализовать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поле FLabText и строку vlv74 Код: pascal 1. ... |
| 28.10.2020, 10:49:51 |
_Vasilisk_ Да ну вы что, все пьяные? Тут 22221463 нет никакого LabText. Так что кто пьян под вопросом. ... |
| 28.10.2020, 17:15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037904]: |
28ms |
71ms |
77ms |
| others: | 369ms |
| total: | 613ms |
