Сеттер проперти
Док XMLDoc один раз создается(в OnCreate) и один раз разрушается (в OnClose) главной формы, хотелось бы услышать советы в контексте данного условия. Код: pascal 1. Док Далее по коду у меня в основном идут проверки существования XMLDoc ... |
| 24.10.2020, 19:01:51 |
Сеттер проперти
Док "Ну нету у меня, мужик, холодильника!" (с) Нет такого метода у этого класса. А CloneNode не подходит? Глубоко dom.pp не смотрел. ... |
| 24.10.2020, 19:52:29 |
Сеттер проперти
_Vasilisk_ Зачем? Если объект всегда создается дурная привычка проверять на все возможные ошибки, даже их вероятность ничтожно мала. x1ca4064 А CloneNode не подходит? Глубоко dom.pp не смотрел. есть такой https://lazarus-ccr.sourceforge.io/docs/lazutils/laz2_dom/tdomnode.clonenode.html т.е. так будет корректно? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кстати, хотел уточнить Код: pascal 1. будет возвращать True, если оба аргумента равны nil? ... |
| 25.10.2020, 23:32:27 |
Сеттер проперти
Док т.е. так будет корректно? не-а, при попытке создать экземпляр XMLDoc получаю отлуп Project fb_util_wrapper raised exception class 'EDOMNotSupported' with message: EDOMNotSupported in Cloning/importing of TXMLDocument is not supported In file 'laz2_dom.pas' at line 1345: raise EDOMNotSupported.Create(Format('Cloning/importing of %s is not supported', [ClassName])); ... |
| 25.10.2020, 23:45:53 |
Сеттер проперти
Док Док т.е. так будет корректно? не-а, при попытке создать экземпляр XMLDoc получаю отлуп Project fb_util_wrapper raised exception class 'EDOMNotSupported' with message: EDOMNotSupported in Cloning/importing of TXMLDocument is not supported In file 'laz2_dom.pas' at line 1345: raise EDOMNotSupported.Create(Format('Cloning/importing of %s is not supported', [ClassName])); Я что-то нигде не нашёл, что CloneNode само создаёт XMLDocument. Попробуй вместо FreeAndNil вызывать Clear (или что-там у него). ... |
| 26.10.2020, 09:36:27 |
Сеттер проперти
alekcvp Я что-то нигде не нашёл, что CloneNode само создаёт XMLDocument. Попробуй вместо FreeAndNil вызывать Clear (или что-там у него). У Лазарусовского XML нет ни Clear, ни Assign - только Free, только хардкор TextContent :) Короче, отказался я пока от этого. Перед созданием дочерней формы решил сохранять настройки формы-owner'а в файл, а после уничтожения дочки (которая меняет содержимое файла настроек) - опять грузить в хозяина настйроки из измененного файла. Слишком уж стремно где-то "потерять" ссылку на свойство и получить утечку ... |
| 28.10.2020, 16:19:14 |
Сеттер проперти
Док, А почему не пользуешься XMLPropStorage? ... |
| 28.10.2020, 18:00:49 |
Сеттер проперти
Kazantsev Alexey, чет мне как-то не зашел он, функционал показался бедным, да и компонент кривой, КМК. Может я чего не понял. В любом случае, я решил использовать пакеты Laz2_DOM и иже с ним, тем более, что они понимают UTF8. Время будет, попробую еще JSON Tools ... |
| 28.10.2020, 18:45:39 |
Сеттер проперти
Док чет мне как-то не зашел он, функционал показался бедным Свойства пишет/читает, и автоматически, и кастомно. Чего тебе ещё-то нужно? ... |
| 28.10.2020, 19:00:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037900]: |
48ms |
62ms |
| others: | 323ms |
| total: | 503ms |
