Не работает параметр в запросе ADOQuery
Доброго времени суток, ув. форумчане! Есть код процедуры: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Дело в том что MyAdoQ.Parameters[0].Value := QuotedStr(TreeView1.Selected.Text) не работает. Выводил в Memo а там просто запрос с параметром :Q. При этом ADOQuery3.Parameters[0].Value := MyAdoQ.Fields[0].AsString работает, если я создам MyAdoQ в процедуре перед этим вручную. 2. В ADOQuery3 стоит свойство Prepared = true, но проблема в том, что если убрать ADOQuery3.Close, то данные в DBGrid меняются только один раз и дальше уже изменить параметр не получается. 3. И хотелось бы понять, работает ли Prepared вообще. В интернете не нашел информации по этому поводу, целый день голову ломаю. Заранее спасибо всем кто отликнется! ... |
| 18.11.2020, 13:42:16 |
bors, QuotedStr в данном случае: лишний ... |
| 18.11.2020, 13:44:54 |
Gerasimenko, Спасибо! И правда, помогло! Но... Почему? Там же латинские буквы ... |
| 18.11.2020, 13:55:42 |
bors Gerasimenko, Спасибо! И правда, помогло! Но... Почему? Там же латинские буквы Потому СУБД сама разбирается с параметрами и ей там кавычки не требуются. ... |
| 18.11.2020, 13:57:32 |
alekcvp, стоило бы догадаться, но, не додумался до этого. Спасибо за информацию! Вот бы еще и с остальными вопросами разобраться:) ... |
| 18.11.2020, 14:05:25 |
borsПочему? Очевидно потому, что значения в БД у тебя без кавычек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 14:09:04 |
Dimitry Sibiryakov, Я и не скрываю этого, поэтому и пришел сюда узнавать что-то новое, чего собственными силами не смог найти/не знал что и где искать:) ... |
| 18.11.2020, 14:12:18 |
borsЯ и не скрываю этого Скрываешь. Ты нигде не упомянул, что у тебя в БД значения хранятся без кавычек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 14:30:34 |
Dimitry Sibiryakov, Прошу простить, неверно понял что имеете в виду:) Однако, все равно слабо понимаю как работает св-во prepared в adoquery, и верно ли я пытаюсь его использовать ... |
| 18.11.2020, 14:34:45 |
bors Почему? 1. Неправильный. Вставить значения непосредственно в текст запроса Код: pascal 1. Здесь переменные param1, param2 должны быть delphi строками строго в формате SQL. Строки в кавычках, даты в кавычках и в определенном формате, дробные числа с разделителем точкой и т.д 2. Правильный. Сформировать параметрический запрос и заполнить параметры Код: pascal 1. 2. 3. Здесь переменные param1, param2 должны быть такого же (или пподобного) типа, как и соответствующие поля в базе (string, TDateTime, Double) и содержать ровно те данные, которые нужно передать на сервер без дополнительных символов, спец.форматирования и т.д. А клиентская библиотека и сервер уже сами разберутся, что с ними делать ... |
| 18.11.2020, 14:40:02 |
_Vasilisk_, Спасибо большое за подробный ответ! Наконец-то дошло:) ... |
| 18.11.2020, 14:45:01 |
bors 2. В ADOQuery3 стоит свойство Prepared = true, но проблема в том, что если убрать ADOQuery3.Close, то данные в DBGrid меняются только один раз и дальше уже изменить параметр не получается. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Соответственно если датасет у вас не закрывается, то библиотека не считает его необходимым открывать. bors 3. И хотелось бы понять, работает ли Prepared вообще Код: pascal 1. возникает крайне редко. Обычноо это делается для того, чтобы отвалидировать запрос без его выполнения ... |
| 18.11.2020, 14:49:27 |
_Vasilisk_Есть два способа вызвать запрос с параметрами. И, строго говоря, в первом случае получается запрос без параметров. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 14:55:06 |
_Vasilisk_, Огрооомнейшая Вам благодарность! Столько времени и нервов потратил чтобы понять описанные Вами вещи ... |
| 18.11.2020, 14:56:48 |
Dimitry Sibiryakov _Vasilisk_Есть два способа вызвать запрос с параметрами. И, строго говоря, в первом случае получается запрос без параметров. Изначально запрос и был записан как в варианте 1, поэтому и ошибочно решил что делая запрос способом 2 следует передавать параметры как в варианте 1 ... |
| 18.11.2020, 14:58:58 |
_Vasilisk_ bors 3. И хотелось бы понять, работает ли Prepared вообще Код: pascal 1. возникает крайне редко. Обычноо это делается для того, чтобы отвалидировать запрос без его выполнения Если вызывать ADOQuery.Active := True; и Prepared := True; должно работать? ... |
| 18.11.2020, 15:56:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037854]: |
29ms |
70ms |
87ms |
| others: | 359ms |
| total: | 601ms |
