JSON Serializer/Deserializer
_Vasilisk_, спасибо ... |
| 25.11.2020, 18:31:26 |
_Vasilisk_, А можешь поподробнее рассказать, как с листами работаешь? ... |
| 25.11.2020, 18:57:23 |
SOFT FOR YOU как с листами работаешь? ... |
| 25.11.2020, 21:03:49 |
_Vasilisk_, Я могу сам закопаться в коде и все разузнать. Но это муторно, долго Мож ты краткий курс проведёшь Я увидел, у тебя есть определение, является ли класс TList-ом Не очень понятно, зачем сравнивать базовый модуль. Разве все листы относятся к одному модулю? Потом возникает вопрос. Нужно ли вызывать конструктор листа при чтении из формата Ну и главное. Как его заполнять? По идее лист может быть от любого типа Если захочешь ещё что-то рассказать - рассказывай ... |
| 25.11.2020, 22:32:37 |
SOFT FOR YOU, list, если перевести на русский - это "список", а не "лист". ... |
| 26.11.2020, 01:00:56 |
s62, Очень ценное замечание ) ... |
| 26.11.2020, 02:31:57 |
SOFT FOR YOU Не очень понятно, зачем сравнивать базовый модуль. SOFT FOR YOU Разве все листы относятся к одному модулю? SOFT FOR YOU Нужно ли вызывать конструктор листа при чтении из формата SOFT FOR YOU По идее лист может быть от любого типа ... |
| 26.11.2020, 16:23:33 |
_Vasilisk_, Правильно ли я понимаю По имени класса ты определяешь тип элемента листа И в зависимости от этого вручную вызываешь метод того или иного известного листа Иначе говоря TList<Double> ты сможешь сериализовать, а TList<TMyRec> нет. Так? Ещё вопрос С чем связано использование листов? Почему не TArray<>? ... |
| 26.11.2020, 17:42:05 |
SOFT FOR YOU По имени класса ты определяешь тип элемента листа Код: pascal 1. SOFT FOR YOU Иначе говоря TList<Double> ты сможешь сериализовать, а TList<TMyRec> нет. SOFT FOR YOU С чем связано использование листов? Почему не TArray<>? ... |
| 26.11.2020, 18:15:59 |
Подробнее об извращении со строками здесь ... |
| 26.11.2020, 18:28:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037825]: |
51ms |
69ms |
| others: | 367ms |
| total: | 561ms |
