Unicode для кириллицы в нижнем/верхнем индексах
Dimitry Sibiryakov, Это в расширенных версиях формата. В первой версии файл должен cоcтоять строго из 7-битных символов. ... |
| 04.12.2020, 23:27:24 |
alekcvpСколько таких абракадабр можно сохранить максимально в одном поле VARCHAR с кодировкой UTF8 в формате RTF? лимит размера строки определяется по максимуму, а не потому, что там хранится. Если строка, и utf8, значит максимум 8к символов. Но это не значит, что она будет столько занимать на диске. alekcvpДа какая разница как оно там внутре хранится, если в базу влезает только из расчёта 4 байта на символ? тут не поспоришь. Только получается 4+3 "на символ", а не 4+5 :-) да, и значит эту ртф-хрень в varchar однозначно хранить не надо, а надо хранить в бинарном блобе, где всё будет чётко. ... |
| 04.12.2020, 23:49:19 |
alekcvp Ок, в "абракадабр" 10 символов. Сколько таких абракадабр можно сохранить максимально в одном поле VARCHAR с кодировкой UTF8 в формате RTF? 202 "абракадабр". Размер RTF: 8191 байт (или ascii символов) ... |
| 05.12.2020, 00:20:23 |
kdv alekcvpДа какая разница как оно там внутре хранится, если в базу влезает только из расчёта 4 байта на символ? тут не поспоришь. Только получается 4+3 "на символ", а не 4+5 :-) "\'e3" - 4 символа, т.е. уже 4+4. Юникод вне диапазона ANSI в RTF хранится как "ᚗ?" - это уже 7 байт на символ. Но да, для RTF лучше делать поля none или ascii. Но HTML всё равно экономнее. Вообще RTF какой-то странный формат. Такое ощущение что пытались сделать что-то типа TeX, чтобы его мог редактировать человек, но не срослось. Иначе я не понимаю смысла этих огромных тегов на каждый чих, если можно было сделать простые управляющие коды из ASCII-диапазона и использовать их только там, где они реально необходимы (как в HTML). ... |
| 05.12.2020, 00:42:14 |
Зачем rtf пихать в utf8 поле? Сделать его ansi/octet и иметь свои законные 32 кб ... |
| 05.12.2020, 01:43:59 |
Fr0sT-Brutal Зачем rtf пихать в utf8 поле? Сделать его ansi/octet и иметь свои законные 32 кб зачем вообще пихать rtf в текстовые поля, если есть прекрасный Blob ? ... |
| 05.12.2020, 09:48:10 |
defecator Fr0sT-Brutal Зачем rtf пихать в utf8 поле? Сделать его ansi/octet и иметь свои законные 32 кб А если хочется несколько коротких полей (по ~100 символов) с красивым текстом с форматированием - под каждый блоб делать?.. ... |
| 05.12.2020, 11:43:35 |
alekcvp defecator пропущено... зачем вообще пихать rtf в текстовые поля, если есть прекрасный Blob ? А если хочется несколько коротких полей (по ~100 символов) с красивым текстом с форматированием - под каждый блоб делать?.. Эммм...а красиво должно быть именно в поле, или всё-таки на дисплее пользователя ? да и нормализацию никто не отменял ПыСы. Вот в Оракле есть такой замечательный тип CLOB - вроде и Blob, но работаешь с ним, как со строкой Только неограниченного размера ... |
| 05.12.2020, 11:48:16 |
defecator зачем вообще пихать rtf в текстовые поля, если есть прекрасный Blob ? Раундтрипы и доп.действия ... |
| 06.12.2020, 00:40:32 |
Fr0sT-Brutal defecator зачем вообще пихать rtf в текстовые поля, если есть прекрасный Blob ? Раундтрипы и доп.действия о боже, как всё сложно ... |
| 06.12.2020, 00:46:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037799]: |
42ms |
72ms |
| others: | 315ms |
| total: | 504ms |
