FormatMessage и !S!
Кто знает, как Windows.FormatMessage должна обработать заглавную S в шаблоне форматирования? ( Есть ли какие изменения в новых версия? ) Например: "Имя процесса:%t%2!S!%n%t" ... |
| 16.12.2020, 21:22:38 |
FormatMessage и !S!
Bred eFeM Кто знает, как Windows.FormatMessage должна обработать заглавную S в шаблоне форматирования? ... |
| 16.12.2020, 21:37:04 |
FormatMessage и !S!
following a percent , а интересует %n!format string! = %n!S! ... |
| 16.12.2020, 21:45:47 |
FormatMessage и !S!
_Vasilisk_ Bred eFeM Кто знает, как Windows.FormatMessage должна обработать заглавную S в шаблоне форматирования? Чуть глубже есть про S ... |
| 16.12.2020, 22:03:48 |
FormatMessage и !S!
Zelius, чуть глубже есть про S да: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. И в таком случае: Код: pascal 1. 2. правильно я понял? ... |
| 16.12.2020, 22:31:39 |
FormatMessage и !S!
Zelius Чуть глубже есть про S ... |
| 17.12.2020, 17:22:34 |
FormatMessage и !S!
Ну, не совершенно, но другой. Там дальше она туда и приходит. Почему возник вопрос: в Windows 10 20H2, как закладку или заплатку или хз, добавили !S! к некоторым параметрам в строке формирования описания события безопасности 4688 adtschema.dll (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security\Microsoft-Windows-Security-Auditing\EventMessageFile) adtschema.dll 0x1250: "A new process has been created.%n%nCreator Subject:%n%tSecurity ID:%t%t%1%n%tAccount Name:%t%t%2%n%tAccount Domain:%t%t%3%n%tLogon ID:%t%t%4%n%nTarget Subject:%n%tSecurity ID:%t%t%10%n%tAccount Name:%t%t%11%n%tAccount Domain:%t%t%12%n%tLogon ID:%t%t%13%n%nProcess Information:%n%tNew Process ID:%t%t%5%n%tNew Process Name:%t%6!S!%n%tToken Elevation Type:%t%7%n%tMandatory Label:%t%t%15%n%tCreator Process ID:%t%8%n%tCreator Process Name:%t%14!S!%n%tProcess Command Line:%t%9!S!%n%nToken Elevation Type indicates the type of token that was assigned to the new process in accordance with User Account Control policy.%n%nType 1 is a full token with no privileges removed or groups disabled. A full token is only used if User Account Control is disabled or if the user is the built-in Administrator account or a service account.%n%nType 2 is an elevated token with no privileges removed or groups disabled. An elevated token is used when User Account Control is enabled and the user chooses to start the program using Run as administrator. An elevated token is also used when an application is configured to always require administrative privilege or to always require maximum privilege, and the user is a member of the Administrators group.%n%nType 3 is a limited token with administrative privileges removed and administrative groups disabled. The limited token is used when User Account Control is enabled, the application does not require administrative privilege, and the user does not choose to start the program using Run as administrator.\r\n" adtschema.dll mui 0x1250: "Создан новый процесс.%n%nСубъект-создатель:%n%tИД безопасности:%t%t%1%n%tИмя учетной записи:%t%t%2%n%tДомен учетной записи:%t%t%3%n%tИД входа:%t%t%4%n%nЦелевой субъект:%n%tИД безопасности:%t%t%10%n%tИмя учетной записи:%t%t%11%n%tДомен учетной записи:%t%t%12%n%tИД входа:%t%t%13%n%nСведения о процессе:%n%tИД нового процесса:%t%t%5%n%tИмя нового процесса:%t%6!S!%n%tТип повышения прав маркера:%t%7%n%tОбязательная метка:%t%t%15%n%tИД процесса-создателя:%t%8%n%tИмя процесса-создателя:%t%14!S!%n%tКомандная строка процесса:%t%9!S!%n%nВ поле \"Тип повышения прав маркера\" указан тип маркера, назначенного новому процессу в соответствии с политикой управления учетными записями.%n%nТип 1 соответствует полному маркеру без удаления привилегий и отключения групп. Полный маркер используется, только если управление учетными записями отключено либо пользователь имеет встроенную учетную запись \"Администратор\" или учетную запись службы.%n%nТип 2 соответствует расширенному маркеру без удаления привилегий и отключения групп. Расширенный маркер используется, если управление учетными записями включено и пользователь запускает программу в качестве администратора. Кроме того, он применяется, если приложение настроено таким образом, что всегда требует привилегии администратора или максимальные привилегии, а пользователь состоит в группе администраторов.%n%nТип 3 соответствует ограниченному маркеру с удалением привилегий администратора и отключением групп администраторов. Ограниченный маркер используется, когда управление учетными записями включено, приложению не требуются привилегии администратора и пользователь не запускает программу в качестве администратора.\r\n" (... %6!S! , %14!S! , %9!S! ...) ... |
| 18.12.2020, 01:47:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037778]: |
51ms |
77ms |
| others: | 333ms |
| total: | 548ms |
