New - Dispose
Когда выделяется память с помощью New(PMyRec), то тип записи где-нибудь сохраняется? Это я к тому, что при освобождении через Dispose - обязательно использовать типизированный указатель или нет? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2020, 09:01:05 |
New - Dispose
alekcvp то тип записи где-нибудь сохраняется? Не тип, но размер. ... |
| 22.12.2020, 09:06:17 |
New - Dispose
wadman alekcvp то тип записи где-нибудь сохраняется? Не тип, но размер. Размер понятно, но ведь для того чтобы корректно освободить запись с полями, например, string - Dispose вызывает Finalize(). А той требуется TypeInfo. А как она узнает о типе указателя? ... |
| 22.12.2020, 09:31:54 |
New - Dispose
alekcvp Когда выделяется память с помощью New(PMyRec), то тип записи где-нибудь сохраняется? Кто мешает посмотреть в исходнике? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.12.2020, 09:43:23 |
New - Dispose
softwarer alekcvp Когда выделяется память с помощью New(PMyRec), то тип записи где-нибудь сохраняется? Кто мешает посмотреть в исходнике? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Посмотрели? Отлично, вот это вот Код: pascal 1. откуда берётся, если вызывается Dispose(Ptr) или Dispose(Rec)?.. ... |
| 22.12.2020, 09:47:15 |
New - Dispose
alekcvp откуда берётся, если вызывается Dispose(Ptr) или Dispose(Rec)?.. Оттуда же, откуда берётся при вызове New. Неужели сложно догадаться? Считай, что где-то объявлено Код: pascal 1. 2. 3. Короче говоря, тот код, который ты написал выше - отработает без видимых ошибок, но финализации не сделает и память, соответственно, потеряет. ... |
| 22.12.2020, 09:51:02 |
New - Dispose
softwarer Короче говоря, тот код, который ты написал выше - отработает без видимых ошибок, но финализации не сделает и память, соответственно, потеряет. Ну вот это меня и интересовало, спасибо. ... |
| 22.12.2020, 09:55:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037765]: |
25ms |
53ms |
25ms |
99ms |
| others: | 352ms |
| total: | 606ms |
