Освобождение памяти - Динамический массив из записей
Есть динамический массив записей Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Во время работы добавляю в него элементы: Код: pascal 1. 2. 3. 4. При выходе, освобождаю выделенную под нее память память : Код: pascal 1. Так вот, иногда на этом SetLength вываливается ошибка "Invalid pointer operation" В чем проблема? Записи нужно как-то специально зачищать? ... |
| 07.06.2019, 16:13:59 |
SQL-TalkerПри выходе, освобождаю выделенную под нее память память : Код: pascal 1. Это не обязательно. Он сам убьется как только выйдет из зоны видимости SQL-TalkerТак вот, иногда на этом SetLength вываливается ошибка "Invalid pointer operation" В чем проблема?Где-то портится память. Подключайте FastMM в FullDebugMode и смотрите ... |
| 07.06.2019, 16:37:28 |
_Vasilisk_, Подключил. Получил сообщение об утечке Проблемы в этой процедуре: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Проблемы связаны с вызовом CertRDNValueToStr в строке 1325 - если этот вызов закомментировать, то утечки не будет... Но что тут не так?? ... |
| 07.06.2019, 17:20:13 |
Скрин сообщения об утечке: ... |
| 07.06.2019, 17:21:07 |
"Invalid pointer operation" - это ошибка, которую генерирует дельфёвый менеджер памяти, если ему подсовывают левый (неизвестный ему) указатель (или nil). TSubject.Add случайно не вызывается одновременно из параллельных потоков? ... |
| 07.06.2019, 17:21:58 |
DmSer, Нет, тут все в одном потоке ... |
| 07.06.2019, 17:23:00 |
Код: pascal 1. замени на Код: pascal 1. ... |
| 07.06.2019, 17:32:15 |
SQL-Talker, В FullDebugMode он ещё и лог-файл создаёт, а если включить map-файл, то он даже строчки кода туда засунет где что происходит. ... |
| 07.06.2019, 17:43:07 |
cptngrb, ничего не изменилось ... |
| 07.06.2019, 17:46:07 |
SQL-TalkerСкрин сообщения об утечке: Это не утечка. Это Memory Corrupted - повреждение памяти. О чем я и говорил SQL-TalkerНо что тут не так??То, что вы используете случайный размер памяти SQL-Talker Код: pascal 1. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/wincrypt/nf-wincrypt-certrdnvaluetostra psz A pointer to a buffer to receive the returned string. csz Size, in characters, allocated for the returned string. The size must include the terminating NULL character. Return Value Returns the number of characters converted, including the terminating NULL character. If psz is NULL or csz is zero, returns the required size of the destination string. Remarks If psz is not NULL and csz is not zero, the returned psz is always a possibly empty null-terminated string. SQL-Talker Код: pascal 1. ... |
| 07.06.2019, 18:05:21 |
_Vasilisk_, авторIf psz is NULL or csz is zero, returns the required size of the destination string. psz я и выставляю в nil прямо сейчас выставил RDNValueSize := 0; перед вызовом - после вызова RDNValueSize = 0 !!! черт возьми! что не так с вызовом? ... |
| 07.06.2019, 18:26:42 |
SQL-Talkerчто не так с вызовом? Return Value Returns the number of characters converted, including the terminating NULL character. If psz is NULL or csz is zero, returns the required size of the destination string. ... |
| 07.06.2019, 18:30:00 |
SQL-Talker, Код: pascal 1. ... |
| 07.06.2019, 18:30:22 |
_Vasilisk_, Блин, смотрю в книгу - вижу фигу. ... |
| 07.06.2019, 18:32:42 |
SQL-Talker, Под XE8 у меня проблемы с чтением данных в PWIdeChar при помощи CertRDNValueToStr В конце концов возникает ошибка работы с памятью. Вот так работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 22.12.2020, 17:12:12 |
imkot, замени на TObjectList ... |
| 22.12.2020, 17:22:26 |
Gerasimenko, да я баран, надо же так делать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2020, 18:02:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037764]: |
71ms |
88ms |
| others: | 330ms |
| total: | 573ms |
