Поля класса = едиты формы
Подскажите, как правильно связать поля класса с объектами формы? Биндинг? Если да, то есть какие-то примеры реализации? ... |
| 23.12.2020, 08:36:08 |
antox, Pointer ? ... |
| 23.12.2020, 09:03:29 |
Непонятно что значит "связать". Зачем? Чего требуется-то? ... |
| 23.12.2020, 09:23:23 |
antox, Ну я так понимаю что ты хочешь биндинг и ORM :) Посмотри компоненты Aurelius от tms, там такого завались :) ... |
| 23.12.2020, 10:11:23 |
fraks Непонятно что значит "связать". Зачем? Чего требуется-то? Что бы при смене данных в едите, менялось знание в экземпляре класса, а при смене значения извне, в поле класса, менялось значение в едите на форме ... |
| 23.12.2020, 11:29:12 |
энди antox, Ну я так понимаю что ты хочешь биндинг и ORM :) Посмотри компоненты Aurelius от tms, там такого завались :) Не, сторонними компонентами пользоваться никак не хочу ) ... |
| 23.12.2020, 11:29:59 |
Вопрос по MVVC? ... |
| 23.12.2020, 11:32:09 |
X11 Вопрос по MVVC? В общем-то да ... |
| 23.12.2020, 11:38:12 |
antox, Если без сторонних, то только это: https://webdelphi.ru/2011/09/delphi-xe2-znakomstvo-s-livebinding/ ... |
| 23.12.2020, 11:45:05 |
antox, Bold for Delphi: https://blogs.embarcadero.com/bold-for-delphi-is-open-source/ TiOPF: http://tiopf.sourceforge.net/index.shtml и др. ... |
| 23.12.2020, 12:53:30 |
antoxкак правильно связать поля класса с объектами формы? Пачка операторов присваивания в Form.OnShow и обратное присваивание в OkButton.OnClick. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2020, 13:47:51 |
Я писал свой контроллер для связи контролов с xml, после чего можно делать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Кода в модуле контроллера на 580 строк. Но у меня перенос данные<=>контролы не по onchange, а вызовом вручную, что дает возможность отмены и не занимает onChange, который можно применять как обычно для других целей ... |
| 23.12.2020, 14:11:53 |
Dimitry Sibiryakov antoxкак правильно связать поля класса с объектами формы? Пачка операторов присваивания в Form.OnShow и обратное присваивание в OkButton.OnClick. :) Так-то понятно ... |
| 26.12.2020, 03:46:19 |
antoxТак-то понятно И это самый лучший способ: простой, короткий, надёжный, быстрый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2020, 13:28:40 |
Dimitry Sibiryakov И это самый лучший способ: простой, короткий, надёжный, быстрый. Когда не умеешь готовить ... ... |
| 26.12.2020, 19:56:24 |
Dimitry Sibiryakov И это самый лучший способ: простой, короткий, надёжный, быстрый. Ну разве что лучший из худших. ... |
| 26.12.2020, 20:47:42 |
softwarer Dimitry Sibiryakov И это самый лучший способ: простой, короткий, надёжный, быстрый. Ну разве что лучший из худших. Отвергаешь, - предлагай! ... |
| 26.12.2020, 22:34:47 |
Dmitry Arefiev Dimitry Sibiryakov И это самый лучший способ: простой, короткий, надёжный, быстрый. На голодный желудок и так пойдёт! ... |
| 26.12.2020, 23:08:35 |
Я думал, что бандинг для этого и создан, что бы не делать самым простым способом :) ТК не всегда есть событие открытия формы и её закрытия, что бы читать и писать, а вешать на каждый едит онэксит или ончендж не хочется. В с# я так понял это решено через бандинг. Те прописал зависимость и он гоняет в обе стороны при малейшем изменение ... |
| 27.12.2020, 04:20:08 |
dsharp & spring4d ? ... |
| 27.12.2020, 10:23:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037754]: |
27ms |
53ms |
106ms |
| others: | 323ms |
| total: | 579ms |
