Правильно ли так чистить TListView?
Для обычного ListView используется метоl Clear, но он не трогает свойство Items[i].Data, т.к. не знает что за данные в нем лежат, т.е. чистить должен пользователь. Я решил сделать хелпер который этим займется, вот что вышло: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Он работает, но может так неправильно делать или вообще я зря это делаю? ... |
| 25.12.2020, 13:15:03 |
СтрадалецъОн работает, но может так неправильно делать или вообще я зря это делаю? Зря. В твоём приложении проще написать одну строчку в TListView.OnDelete, а любое другое твой хэлпер будет крашить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 13:29:39 |
Насчет TListView.OnDelete возможно и лучше, но и так не крашится. А с чего вдруг? Там вроде все проверяется, даже если просто число завернуть в объект, все равно будет объект. ... |
| 25.12.2020, 13:37:26 |
СтрадалецъА с чего вдруг? Там вроде все проверяется, даже если просто число завернуть в объект, все равно будет объект. А если не заворачивать, а прямо привести?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 13:43:45 |
А если не заворачивать, а прямо привести?.. Убедили, не стоит как хэлпер это делать, в крайнем случае, исключительно для своего приложения, а городить огород, что-бы убедиться, что это именно потомок объекта тоже смысла нет. Тему можно закрыть. Спасибо. ... |
| 25.12.2020, 15:34:36 |
Страдалецъ, Код: pascal 1. Вот эта строчка лезет в память по адресу Pointer(Item.Data) - X, а что будет если это не класс, а, например, TObject(число)?.. ... |
| 25.12.2020, 18:12:17 |
Если у вас в Data лежат только объекты, то достаточно такого кода Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но там могут лежать не только объекты и про OnDelete уже говорили ... |
| 28.12.2020, 12:59:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037751]: |
25ms |
53ms |
80ms |
| others: | 329ms |
| total: | 545ms |
