Особенности заполнения RGBQuad
Был такой код на C по заполнению структуры BITMAPINFO и последующего вызова StretchDIBits(). Код честно был утянут из интернета и проверен как работающий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Код: pascal 1. 2. 3. Вопрос: а почему в Си все работало? С уважением, Vasilisk ... |
| 29.12.2020, 15:01:40 |
Выравнивание? ... |
| 29.12.2020, 15:10:12 |
Barmaley57, оно и есть Код: pascal 1. Хедер битмапа - 42 байта, еще пару компилятор добавил. ... |
| 29.12.2020, 15:15:24 |
Barmaley57 Выравнивание? Соколинский Борис Хедер битмапа - 42 байта ... |
| 30.12.2020, 20:44:04 |
_Vasilisk_ Barmaley57 Выравнивание? Соколинский Борис Хедер битмапа - 42 байта у тебя байт где-то съехал в описании структуры ... |
| 30.12.2020, 20:47:13 |
defecator у тебя байт где-то съехал в описании структуры ... |
| 30.12.2020, 21:02:30 |
_Vasilisk_, А после FMap.SaveToFile() какой цвет на выходе? Может по пути/в процессе загрузки в LMemStrm перевернул RGB? Если дело не в выравнивании заголовка, то только на байты в LMemStrm грешить нужно, имхо ... |
| 30.12.2020, 21:24:04 |
pvv.pas Может по пути/процессе в FMap перевернул RGB? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и вижуReserved: 255, R: 0, G: 0, B: 0и это правильно. Но подразумевалось, что во всех трех присвоениях Reserved будет равен 0 и в Си именно так и происходит. Т.е. по симптомам похоже, что в Си инвертируется порядок байт при присвоении. Т.е. в Си rgbReserved берется из младшего байта, а в Delphi - из старшего. И да, я понимаю, что на одной платформе такого быть не может, но вот так. Вот еще отличие: Си проект компилируется под 64 бита, а Делфи под 32 ... |
| 30.12.2020, 21:39:14 |
_Vasilisk_, стоп, я сразу не заметил - а нафига тут вообще палитра? Код: plaintext 1. это BGRX/A формат, одного хедера достаточно. косяк видимо уже при отрисовке ... |
| 30.12.2020, 21:47:26 |
_Vasilisk_, Я не вижу противоречий записи этих трёх величин между С и паскалем. В этом месте нет подвоха: Код: pascal 1. ? ... |
| 30.12.2020, 21:57:34 |
Соколинский Борис стоп, я сразу не заметил - а нафига тут вообще палитра? Код: plaintext 1. _Vasilisk_ Код: plaintext 1. Соколинский Борис косяк видимо уже при отрисовке ... |
| 30.12.2020, 21:59:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=DimkaEnot&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
71ms |
81ms |
| others: | 678ms |
| total: | 969ms |
