Что требуется для вызова COM объекта на Delphi из C#?
Есть ком объект на Дельфи 7. Интересующий метод выглядит как Код: pascal 1. В шарпе добавляю COM-reference на тлб этого объекта, заводится ссылка, и становится видимым неймспейс. В нём виден класс и метод, выглядящий как Код: c# 1. При вызове ошибка Код: plaintext ... |
| 07.01.2021, 20:36:18 |
Правильно ли я понимаю, что если скормить гуид ком-класса GetTypeFromCLSID() и вызвать его активатором, то он создаст инстанцию ком объекта в обход dll-обёртки, созданной VS/tlbimp? Только что попробовал это, как кастя в конкретный класс, так и с dynamic, и передавая string, StringBuilder, byte[]. На всё один ответ: метод не имплементирован. Что ему не хватает? ... |
| 07.01.2021, 22:32:51 |
Сибирский Пушистый, Стоит обратиться на форум по сишарп. Мои ком-сервера (написанные на еще более старом делфи) используются нашими шарпистами без проблем. ... |
| 08.01.2021, 15:36:03 |
Сибирский Пушистый, COM-объект, написаный на Дельфи, работает точно так же как COM-объект, написаный на C# Как вы работаете с любым другим COM-объектом? ... |
| 08.01.2021, 19:00:21 |
Cobalt747, грёбаный сишарп-сервер не всегда сразу завершается, когда отваливаются все клиенты. Иногда это приходится учитывать. ... |
| 08.01.2021, 20:30:52 |
ъъъъъ грёбаный сишарп-сервер не всегда сразу завершается, когда отваливаются все клиенты. Иногда это приходится учитывать. ... |
| 08.01.2021, 20:39:20 |
Сибирский Пушистый, А покажите вы настоящее описание этого метода их XXX_TLB.pas. Не пропуская ни одной буквы ... |
| 08.01.2021, 20:41:30 |
YuRock Стоит обратиться на форум по сишарп. Не стоит. Они там представления не имеют. Cobalt747 COM-объект, написаный на Дельфи, работает точно так же как COM-объект, написаный на C# Это не так. Типы параметров расходятся. А так же, этот метод в Дельфи не объявлен как stdcall, поэтому нативно пользоваться им удаётся только из Дельфи же. Cobalt747 Как вы работаете с любым другим COM-объектом? Никак не работаю. Других ком объектов у меня не было, нет, и скорее всего не будет. _Vasilisk_ А покажите вы настоящее описание этого метода их XXX_TLB.pas. Не пропуская ни одной буквы Не могу. Подпись о неразглашении и изолированная от интернетов среда мешают. ... |
| 08.01.2021, 21:56:31 |
Сибирский Пушистый Подпись о неразглашении Сибирский Пушистый изолированная от интернетов среда мешают. ... |
| 08.01.2021, 22:06:46 |
_Vasilisk_ Ну здесь телепаты в отпуске. Тогда страдайте Телепаты везде и всегда в отпуске с тех пор, как появился рунет. Как-нибудь протянем без Вас. ... |
| 08.01.2021, 22:28:20 |
Сибирский Пушистый, в COM есть определенные стандарты. Поэтому неважно, на каком языке написан COM-сервер - на Си, Delphi или каком-то ещё, если он соответствует этим стандартам. .NET - это отдельная история и использование из .NET COM серверов и объектов по сравнению с использованием из нативного кода имеет свои особенности. Но это особенности не Delphi, а особенности использования из .NET любых COM объектов. Естественно, что спрашивать об этих особенностях нужно не на форуме по Delphi, а на форуме по .NET (т.е. на форуме C#). Я так понимаю. Об этом вам уже написали несколько человек. ... |
| 08.01.2021, 22:49:08 |
s62 в COM есть определенные стандарты. Поэтому неважно, на каком языке написан COM-сервер - на Си, Delphi или каком-то ещё, если он соответствует этим стандартам. На что спорим, что это не так? Для начала, в Дельфи можно объявлять строковые параметры как String, AnsiString, WideString, PChar и тд и тп. Как их поглощать на других языках, занимает целую повесть временных лет. Метод в Дельфи можно украшать или не украшать как stdcall. По сути вопроса, как я понял, ни у кого желания высказаться не наблюдается? ... |
| 08.01.2021, 23:00:08 |
Сибирский Пушистый, да, я про это подумал потом, что могут использоваться специфические для Delphi типы. ... |
| 08.01.2021, 23:26:00 |
но в вашем конкретном случае WideString соответствует типу BSTR, используемому в COM. ... |
| 08.01.2021, 23:39:59 |
Сибирский Пушистый Метод в Дельфи можно украшать или не украшать как stdcall. ... |
| 08.01.2021, 23:46:40 |
alekcvp Сибирский Пушистый Метод в Дельфи можно украшать или не украшать как stdcall. Ну так вот именно, об этом-то и речь. Тем не менее, сами Дельфи прекрасно петрят его как ком, а больше никто. Ну что, в морг? Подцепить это не удастся? ... |
| 09.01.2021, 00:10:40 |
Сибирский Пушистый Подцепить это не удастся? Вы не знаете как, а нам нужную информацию выдавать отказываетесь ... |
| 09.01.2021, 00:36:51 |
>Сибирский Пушистый, 7 янв 21, 20:36 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1332335&msg=22260080][22260080] >...Как правильно подцепить ком к шарп и вызвать его? < Посмотри здесь . ... |
| 09.01.2021, 10:19:21 |
ВМоисеев >Сибирский Пушистый, 7 янв 21, 20:36 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1332335&msg=22260080][22260080] >...Как правильно подцепить ком к шарп и вызвать его? < Посмотри здесь . Если бы у меня тоже были 4 туза в рукаве, как у автора пространной цыдули, то и я бы переписал этот ком, как следует. ... |
| 09.01.2021, 18:32:53 |
Ну а раз ты ничего не можешь сделать с самим сом-объектом, то иди в раздел C# и спрашивай там "как вызвать метод с дельфийским соглашением fastcall и параметрами WideString". А ошибка, описанная в первом посте может и не быть вообще связана с реальной проблемой, это стэк смотреть надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2021, 18:53:10 |
Dimitry Sibiryakov с дельфийским соглашением fastcall ... |
| 10.01.2021, 15:32:30 |
Сибирский Пушистый alekcvp пропущено... Можно, но тогда это уже не COM, а просто нечто "по мотивам". И нет ничего удивительного, что другие ЯП это не понимают. Ну так вот именно, об этом-то и речь. Тем не менее, сами Дельфи прекрасно петрят его как ком, а больше никто. Ну что, в морг? Подцепить это не удастся? Сделай в Delphi обёртку из нормального com-объекта над этим и вызывай из C# её. ... |
| 10.01.2021, 16:30:07 |
alekcvp Сделай в Delphi обёртку из нормального com-объекта над этим и вызывай из C# её. Мне за это не платят. ... |
| 10.01.2021, 18:01:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dovran184&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
31ms |
29ms |
64ms |
92ms |
| others: | 1811ms |
| total: | 2123ms |
