Поток, доп. Unit и общие переменные.
Еще раз всем спасибо за помощь! Ато склероз совсем замучал. )))) теперь вопрос. есть поток Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. есть дополнительный Unit Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Собственно вопрос. Каким образом из доп модуля можно изенить переменую и вызвать процедуру обьявленную в потоке. это NTrFun := 55; SincMain; Если все написать в одном листинге - живет без проблем. как только поделил на модули - не видит не переменной ни функции.С формой как видите работает(Form1). с потоком не видит ни переменную ни функцию...... Помню както делал, но склероз мешает вспомнить.... ( ... |
| 30.01.2021, 00:40:30 |
Какой трешак... ... |
| 30.01.2021, 00:58:22 |
Забыл сказать почему такое решение. в доп модуле - длительный расчет (от 12 до 24 часов). поэтому надо контролировать на какой стадии находится. потоков несколько. доп модуль пишет другой человек и он очень далеко. поэтому было принято решение - он отлаживает расчеты у себя на основе формы(TForm), а я уже потом должен прикрутить модуль к потоку. ... |
| 30.01.2021, 01:04:12 |
st74 было принято решение - он отлаживает расчеты у себя на основе формы(TForm), а я уже потом должен прикрутить модуль к потоку. Он должен написать расчетный модуль (класс), который с формой никак не взаимодействует. Максимум - этот класс может иметь события OnProgress, OnExecute... Далее пишется визуальная часть для тестирования, которая запускает этот расчетный модуль и отображает результаты. Ну а потом вы, вместо формы подключаете поток ... |
| 30.01.2021, 14:10:42 |
+1 или можно передавать в конструктор потока колбэк метод, который будет обновлять отображение хода выполнения в ui потоке через Queue. А поток расчета пусть его дергает через заданный интервал прогресса ... |
| 30.01.2021, 16:59:10 |
[quot _Vasilisk_#22271666] st74 Это глупейшее решение. А кто спорит. но имеем тахих помощников - что имеем. и исходя из этого принимаем решение - насколько у них хватает знаний. Чтобы не ругатся/оскорблять - просто им нехватает опыта. Человек что пишит расчет, как математик - обалденный. редко такое понимание аналитической и числовых методов встретишь. но как программист(смайлик - головой об стену). даже не "чайник". Вобщем работы больше - искать почему не получаетсь и сказать ищи там. вместо занятием алгоритмами и скелетом программы. пока для показа на костылях через Pointer решил. вобщем нашел у себя "исходник" - старый еще на D7 писаный. даже черновиком не назовеш. Решение с модулями и главной формой было через TUnit1NameSpace. на D7 собалось и зажило. на RAD 10.4 облом. покурил RTFM. коечего прояснилось. собственно теперь вопросы. как я понял намеспасе формируется на уровне обьявления юнита и мастер формы.(MyCompany). unit MyCompany.MyWidgets.MyUnit; если обьявить так Program MyCompany.Programs.MyProgram; Library MyCompany.Libs.MyLibrary; Package MyCompany.Packages.MyPackage; unit MyCompany.unitN; то все они принадлежат namespace MyCompany? Вобщем ща попробую реалиовать. если у когото опыт есть - БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. ... |
| 31.01.2021, 14:29:31 |
namespace в дельфи тупо для красоты, он ни на что не влияет. ... |
| 31.01.2021, 16:35:00 |
Вообще не понял какое отношение имеет неймспейс к решаемой проблеме. И за каким хреном лепят костыли, вместо использования нормальных подходов, пару из которых привели? ... |
| 31.01.2021, 23:12:31 |
st74 С формой как видите работает(Form1). с потоком не видит ни переменную ни функцию...... Форму видит, потому что она подключена в uses. Как только уберёте из Uses Unit1 или переименуете это модуль или форму - тоже не увидит переменную Form1 ... |
| 01.02.2021, 09:18:49 |
white_nigger Вообще не понял какое отношение имеет неймспейс к решаемой проблеме. И за каким хреном лепят костыли, вместо использования нормальных подходов, пару из которых привели? ну сказал же - у народа опыта.... не хватает. писали - натыкали иконок и кнопочек. както между собой связали.......... Поковырял namespase.... таже х... что и просто через TForm1. тока выбор что откуда и куда удобнее. С потоком не катит. при любом вызове переменной\функции\ процедуры из потокоа - вываливает в экцепшен. хотя компилятор не возражает. вобщем изходя из опыта - решение передать что менять и что вызывать - только через поинтер. остальное от лукавого. если етсь опыт Буду ОЧЕНЬ благодарен. а за пример - еще больше. ... |
| 01.02.2021, 14:57:24 |
st74 если етсь опыт Буду ОЧЕНЬ благодарен ... |
| 01.02.2021, 15:14:22 |
_Vasilisk_ Зачем, если вы игнорируете все советы? ... |
| 01.02.2021, 17:11:49 |
почитай хотя бы это https://github.com/loginov-dmitry/multithread/blob/master/multithread_in_delphi_for_beginners.md ... |
| 02.02.2021, 08:47:44 |
ну что вы все набросились на человека? видно же, что он не в теме и не пытается разобраться. имхо, правильно ему ссылку выше дали от DmSer (хоршая статья, жаль, что не написана лет 15 назад) ... |
| 02.02.2021, 13:10:08 |
Док ну что вы все набросились на человека? видно же, что он не в теме Док и не пытается разобраться ... |
| 02.02.2021, 14:46:09 |
Спасибо Всем! разобрался (ну как сам думаю). Как говорится - даже лесник в своем лесу может заблудится. был свидетелем такого случая. похоже тоже заблудился в трех соснах - нисмотря на опыт. (тунельное восприятие - когда очевидных вищей не видишь) за ссылку спасибо! написано грамотным и понимающим человеком. во всяком случае кашу в голове както по слоям рапредилило. Но по факту я перепутал основы Fortrana и Delphi, пытаясь реализовать то - на что делфя просто не орентированы. просто не хотелось километровых листингов. пока ругались с начальством( вместе с руководителем проекта ) чтоб не получилось: создали всепогодный истребитель с ИИ. приехала комиссия принимать. спрашивают: - работает? - как часики. - а как летные испытания? - пока не очень. - почему? - системы конфликтуют. то солнца нет, то дождя...... - так онже всепогодный!!!!!!! - ну так он в любую погоду очень уверенно стоит в ангаре! - ну из ангара хоть выежает? - тоже нет. - а это еще почему???? - искуственный интелект боится......... разобрался. да и народ понял - перед тем как вешать банер на стену(типа визуализация процесса) - ее нужно правильно сделать. вобщем обошлось без костылей, но без палочки в руке - никак...... ... |
| 15.02.2021, 20:29:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037630]: |
67ms |
80ms |
| others: | 361ms |
| total: | 593ms |
