Клиент сервер на основе TCP, передача bmp через stream
Ребят всем привет написал клиент сервер на основе TCP, клиент видит сервер, передает ему stream, сервер может сохранить изображение из stream в bmp файл, но не выгружает из stream в bmp. В чем может быть ошибка? Клиент Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Сервер Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 13.02.2021, 10:55:23 |
Ildar007, возможно, readStream() возвращает реальное количество считанных данных, которое следует сравнивать с LSize? ... |
| 13.02.2021, 14:04:55 |
Или, возможно write(stream) не моет руки перед едой перематывает указатель на начало потока. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2021, 14:21:23 |
Ildar007, я не шарю в этих ваших компонентах, но вижу, что клиент у тебя сперва шлёт поток в сокет, а потом его размер. А сервер сперва читает размер, а потом поток. Вот и всё. ... А, нет. Всё правильно. Проверь значение указателя в потоке перед выгрузкой. ... |
| 13.02.2021, 15:05:39 |
Чтобы не гадать, должно быть так Код: pascal 1. 2. 3. Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2021, 19:06:16 |
Чтобы не гадать разработчик должен уметь отлаживать свои программы и держать под контролем ход их выполнения. Но фантастика не в этом разделе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2021, 19:24:44 |
клиент Код: pascal 1. 2. сервер Код: pascal 1. 2. ... |
| 14.02.2021, 14:12:05 |
_Vasilisk_, Спасибо, очень сильно помог ... |
| 16.02.2021, 12:31:04 |
Kast2K клиент Код: pascal 1. 2. сервер Код: pascal 1. 2. Я хотел сделать на основе socket а не IOHandler, но обязательно попробую ... |
| 16.02.2021, 12:32:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037625]: |
52ms |
67ms |
| others: | 315ms |
| total: | 488ms |
