необъявленный идентификатор
возникает ошибка "[dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2003 Undeclared identifier: 'DataSetQuery'" при вызове функции DataSetQuery которая находится в другом модуле Код: pascal 1. хоть модуль объявлен в секции uses. Подскажите в чем может быть проблема? ... |
| 18.02.2021, 11:31:05 |
в секции interface модуля функция объявлена? ... |
| 18.02.2021, 11:33:22 |
Barmaley57, да. С другим модулей эта функция нормально выполняется ... |
| 18.02.2021, 11:39:11 |
Сказок не бывает. Значит подключен другой модуль. ... |
| 18.02.2021, 11:48:48 |
1. ищи дубликаты 2. воткни модуль в проект явно, а не по Search Source 3. вместо компиляции выполни Build Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 12:02:13 |
Дык DataSetQuery это метод класса! А вызываешь как функцию модуля. Должно быть Код: pascal 1. ... |
| 18.02.2021, 12:05:04 |
Это основы! ... |
| 18.02.2021, 12:05:43 |
18.02.2021 12:05, Barmaley57 пишет: > Должно быть > tmpDBToken := fmBaseForm.DataSetQuery('get_datauser', [token_id]); а спорим, что следующим его постом будет "Access violation" ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 12:07:34 |
Мимопроходящий 18.02.2021 12:05, Barmaley57 пишет: > Должно быть > tmpDBToken := fmBaseForm.DataSetQuery('get_datauser', [token_id]); а спорим, что следующим его постом будет "Access violation" ;) ... |
| 18.02.2021, 12:08:59 |
Barmaley57, в таком случае появляется ошибка [dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2003 Undeclared identifier: 'fmBaseForm' ... |
| 18.02.2021, 12:13:45 |
us! я не угадал Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 12:19:51 |
neteurt E2003 Undeclared identifier: 'fmBaseForm' ... |
| 18.02.2021, 12:19:53 |
neteurt Barmaley57, в таком случае появляется ошибка [dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2003 Undeclared identifier: 'fmBaseForm' ... |
| 18.02.2021, 12:27:59 |
Barmaley57 neteurt Barmaley57, в таком случае появляется ошибка [dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2003 Undeclared identifier: 'fmBaseForm' [dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2362 Cannot access protected symbol TfmBaseForm.DataSetQuery ... |
| 18.02.2021, 12:30:11 |
18.02.2021 12:30, neteurt пишет: > [dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2362 Cannot access protected symbol TfmBaseForm.DataSetQuery юноша! а иди как ты читать букварь! из серии "для чайников". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 12:39:25 |
Мимопроходящий 18.02.2021 12:30, neteurt пишет: > [dcc32 Error] uLogin.pas(107): E2362 Cannot access protected symbol TfmBaseForm.DataSetQuery юноша! а иди как ты читать букварь! из серии "для чайников". А вот с Натальей до сих пор му... ... |
| 18.02.2021, 12:43:11 |
18.02.2021 12:43, ъъъъъ пишет: > > А вот с Натальей до сих пор му... дураки! © Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 12:52:31 |
ъъъъъ, Они надеются на фото в купальнике. ... |
| 18.02.2021, 13:23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037609]: |
57ms |
70ms |
| others: | 320ms |
| total: | 521ms |
