Как подключиться к сканеру ТСД на андроиде?
Добрый день! Есть терминал сбора данных, работающий на андроиде. На нем работает сканер штрих-кодов. Можно ли подключиться к этому сканеру из Delphi8 (RAD), или надо искать компоненты для работы со сканером? ... |
| 19.02.2021, 11:03:04 |
Есть пример на java, но никак не соображу, как это сделать на Delphi Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.02.2021, 15:48:03 |
Мы писали ПО для сканера, которое взаимодействует с ним. Написали сервис, который выставил API, с которым работает по на сканере. И обучили этот сервис работать с нашим ПО. т.е. точкой управления является сканер, с него все запросы идут на сервис (сервис по сути прокси с элементами кеширования, авторизации и т.п.), и сервис уже дергает наше ПО. Часть запросов синхронных, часть асинхронных. Пользователь на ТСД работает через это ПО на нем. P.S. Сканеры ручные с wi-fi.. ПО писали так, что сканеры могут работать где wi-fi не доступен кешируя определенный результат, насколько это возможно, и блокируя работу, когда уже необходима точка принятия решения (сброс данных в систему) ... |
| 19.02.2021, 15:56:26 |
Меня такой вариант не устраивает. Программа устанавливается на терминал и логика делается на нем, а в базу отправляются готовые данные. В общем, скан надо перехватывать непосредственно на терминале. ... |
| 19.02.2021, 16:00:43 |
| 19.02.2021, 16:40:10 |
Sergey_rb, Посмотрите примеры на сканере, декомпилируйте их. Наверняка там есть что-то вида DataCollection.jar или/и NativeActivitySubclass.jar или папка с API Внутри этих классов и происходит взаимодействие со сканером и получение строки. Далее эти классы подключаете через обертку к своему проекту и вызываете их ( пример как создавать и работать с ними ). Когда скан проходит, то у вас возникнет событие и получите строку. Дальше уже дело вашей техники. P.S. Я работал с Honeywell CT50 ... |
| 19.02.2021, 16:41:22 |
Напишите прокладку на Java, которая будет слать полученные коды в вашу программу ... |
| 19.02.2021, 17:06:40 |
_Vasilisk_ Напишите прокладку на Java, которая будет слать полученные коды в вашу программу Тогда уж и программу надо на Java писать. ... |
| 19.02.2021, 17:09:08 |
Sergey_rb, Ну так пишете ПО для ТСД с логикой на ТСД... Пишете сервис который работает с БД... ТСД общается с сервисом, Сервис с БД... SDK есть к ТСД? P.S. Мы писали ПО для ТСД на C# потому что SDK было к нему на нем... А Сервис уже на Delphi... Еще как вариант... Пишете локальный сервис а-ля веб-сервер на ТСД на Java или чем-то там.. куда есть SDK.. Логика минимальная, работа с SDK + выставит наружу api.. Пишете приложение с логикой для ТСД на Delphi... Оно взаимодействует с локальным сервисом по api и уже шлет данные в базу или куда там... ... |
| 19.02.2021, 17:22:01 |
X-Cite Sergey_rb, Ну так пишете ПО для ТСД с логикой на ТСД... Пишете сервис который работает с БД... ТСД общается с сервисом, Сервис с БД... SDK есть к ТСД? P.S. Мы писали ПО для ТСД на C# потому что SDK было к нему на нем... А Сервис уже на Delphi... Еще как вариант... Пишете локальный сервис а-ля веб-сервер на ТСД на Java или чем-то там.. куда есть SDK.. Логика минимальная, работа с SDK + выставит наружу api.. Пишете приложение с логикой для ТСД на Delphi... Оно взаимодействует с локальным сервисом по api и уже шлет данные в базу или куда там... У меня уже работают сервисы на Delphi, проги для ТСД под WinCe написаны на Лазарусе и С++ Теперь надо эту прогу написать на ТСД, работающем под Андроидом 7.0 Вопрос сейчас в выборе среды разработки. ... |
| 19.02.2021, 17:27:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037600]: |
41ms |
41ms |
| others: | 282ms |
| total: | 401ms |
