Как побороть PgDAC - Widememo?
Использую PgDAC 6.1 - запросы большие, в инструментах разработки Valentina Studio, PgAdmin, PostgreSQL Maestro и в других - все адекватно, вижу результаты запросов длинны строк не превышают 130 символов. В приложении с PgDAC - Widememo. При попытке поменять тип данных поля - ошибки... Скрин: https://postimg.cc/1VNb5dnW Всем за ранее спасибо! ... |
| 01.03.2021, 16:50:41 |
TField.OnGetText ... |
| 01.03.2021, 16:55:49 |
Cola, Это потому что TDBGrid вместо "нормального" используется. Он всегда этой ерундой с Memo / CLOB / Text - полями страдает. 1) либо как посоветовал _Vasilisk_ постом выше: повесьте обработчик на OnGetText поля и меняйте в нем текст на нормальный Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 2) либо переходите на грид с нормальной поддержкой Memo - полей ... |
| 01.03.2021, 17:03:52 |
_Vasilisk_ TField.OnGetText а это куда? нет такого свойства. Как это использовать? ... |
| 01.03.2021, 17:04:34 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.03.2021, 17:07:07 |
Cola, ... |
| 01.03.2021, 17:07:50 |
Cola, разобралась. СПАСИБО ВСЕМ!!!!!! ... |
| 01.03.2021, 17:08:47 |
Кроик Семён, Персистентные поля - зло! ... |
| 01.03.2021, 17:08:49 |
01.03.2021 17:08, _Vasilisk_ пишет: > Персистентные поля - зло! та шо вы такое гаварите?! © Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2021, 17:10:41 |
Мимопроходящий, Правда, зло. Особенно когда меняшь версию сервера базы или делаешь апдейт библиотеки компонент доступа, может внезапно поменяться тип поля. Например, в Oracle nvl(IntField, 0) может выдавать TFloatField на 9.2 сервере и TIntegerField на 12-ом. И соответственно приложение начинает получать эксепшены при открытии датасетов ... |
| 01.03.2021, 17:12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037568]: |
47ms |
48ms |
| others: | 288ms |
| total: | 431ms |
