Запуск приложения из cmd c параметрами.
Помогите пожалуйста, не могу разобраться. Нужно запустить приложение из командной строки с параметрами. К примеру, если key1, то просто выполнить некоторые процедуры без загрузки главной формы и по завершению выйти если key2, то создать главную форму, где пользователь сам выберет нудные ему действия. Как это сделать? Как именно передавать и куда этот ключ и с каким образом? ... |
| 04.03.2021, 15:51:16 |
Код: powershell 1. Код: pascal 1. или Код: powershell 1. Код: pascal 1. ... |
| 04.03.2021, 15:55:46 |
Запускаем app.exe param1 param2 param3 Читаем параметры ParamStr(1),ParamStr(2),ParamStr(3) ... |
См. ParamStr и CmdLine ... |
| 04.03.2021, 15:56:30 |
WНатальяКак именно передавать и куда этот ключ и с каким образом? Через специально для этого предназначенный параметр функции CreateProcess(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2021, 16:00:49 |
Ключи удобно проверять через функцию FindCmdLineSwitch, например: IsAutoStart := FindCmdLineSwitch('autostart', ['-', '/'], True) ... |
| 04.03.2021, 17:23:11 |
| 04.03.2021, 17:31:32 |
04.03.2021 17:31, alekcvp пишет: > Если уж пошла такая пляска, то их удобно "проверять" через GpCommandLineParser у него там значения параметра отделяются от самого ключа символом ':' или '='. а чтобы просто пробелом, так нет. (если я правильно понял исходник) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2021, 17:57:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037552]: |
25ms |
70ms |
74ms |
| others: | 293ms |
| total: | 532ms |
