Загрузка курсов валют из интернета в БД
Код рабочий, но не уверен в его правильности и эффективности. Можно ли каким-нибудь образом оптимизировать? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 06.03.2021, 18:42:07 |
Если у тебя нормальная СУБД типа Оракла, то вся эта портянка пишется на том же PL/SQL в виде хранимки в десяток-другой строк ... |
| 06.03.2021, 18:54:36 |
harvest6 Код рабочий И первым делом при запуске на пустой таблице вставляет в неё 30 декабря 1899-го года, не так ли? harvest6 Можно ли каким-нибудь образом оптимизировать? Можно. Причём полностью. Здесь нет ни одной строки, которую стоило бы оставить в хорошем варианте реализации. ... |
| 06.03.2021, 19:17:24 |
softwarer harvest6 Код рабочий И первым делом при запуске на пустой таблице вставляет в неё 30 декабря 1899-го года, не так ли? harvest6 Можно ли каким-нибудь образом оптимизировать? Можно. Причём полностью. Здесь нет ни одной строки, которую стоило бы оставить в хорошем варианте реализации. В этой схеме есть одно серьезное упущение - при проблемах со связью (с интернетом\доступом к страничке), вся программа может наглухо зависнуть. Я у себя в проекте, в связи с этим, получение курса непосредственно определил в отдельный поток с idle-приоритетом. ... |
| 06.03.2021, 19:31:53 |
Softologic с idle-приоритетом. ?? ... |
| 06.03.2021, 20:04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037544]: |
25ms |
65ms |
87ms |
| others: | 339ms |
| total: | 593ms |
