2 GunSmoker по поводу ITM
сделал бряку в function LoadNewResourceModule(Locale: LCID): Longint; ... |
| 13.03.2021, 00:05:23 |
тут казан код $0422, т.е. Українська (Україна) ... |
| 13.03.2021, 00:08:33 |
X11, Как по мне - ресурсы зло :( Я делал на обычных ini файлах локализацию - все работает 10 лет уже без ошибок. ... |
| 13.03.2021, 00:48:30 |
DarkMaster X11, Как по мне - ресурсы зло :( Я делал на обычных ini файлах локализацию - все работает 10 лет уже без ошибок. 3 языка - 3 инифайла. И десятки экзешников/длл, которые из них тянут тексты. И никаких проблем. ... |
| 13.03.2021, 01:11:45 |
YuRock DarkMaster X11, Как по мне - ресурсы зло :( Я делал на обычных ini файлах локализацию - все работает 10 лет уже без ошибок. 3 языка - 3 инифайла. И десятки экзешников/длл, которые из них тянут тексты. И никаких проблем. Аналогично. 'Инишки' удобно же и в гите хранить, в отличие от бинарников. И коллективная модификация сильно упрощается, инсталлятор из гита забирает данные для своей сборки и собирается с наиболее актуальными данными. ... |
| 13.03.2021, 09:42:22 |
а gettext в сообществе делфи используется? ... |
| 13.03.2021, 10:25:19 |
Дегтярев Евгений, мы у себя вот такой код юзаем, давно и успешно: https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1210906&msg=19093757 сразу говорю, что его, возможно и скорее всего нужно под частные компоненты дописывать ... |
| 13.03.2021, 11:32:31 |
при чем здесь ваши ini? ... |
| 13.03.2021, 13:43:39 |
X11 так правильно? ... |
| 13.03.2021, 14:18:41 |
X11 при чем здесь ваши ini? при том, что пошёл решать проблему через гланды ... |
| 13.03.2021, 17:54:06 |
придется сделать 2 отдельных exe-шника ... |
| 14.03.2021, 14:21:24 |
DarkMaster X11, Как по мне - ресурсы зло :( Я делал на обычных ini файлах локализацию - все работает 10 лет уже без ошибок. бедные братья по цеху. Дебаркадер так и посчитал приоритетом прикрутить кошерные *.po файлы в качестве стандартных средств интернационализации ... |
| 15.03.2021, 08:01:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037513]: |
51ms |
86ms |
| others: | 304ms |
| total: | 526ms |
