FireDac + FB 2.5 Задать имя сержера в соединении
Всем доброго вечера, на модуле данных лежит обьект соединение TFDConnection: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если имя/ip сервера задаю через мастер, то всё в порядке. Если программо, делаю так (при этом предварительно очищаю в мастере поле Server): Код: pascal 1. 2. 3. 4. то всё работает до закрытия приложения. При закрытии вываливает c000.. ошибку. Как правильно в FireDac добавлять в параметры соединения имя сервера если обьект - соединение создаётся не динамически? Спасибо. ... |
| 15.03.2021, 19:00:37 |
hlopotun, блин, сейчас пересобрал уже нет ошибки .... незнаю что и думать. ... |
| 15.03.2021, 19:05:43 |
hlopotunПри закрытии вываливает c000.. ошибку. Если ты зацензурил "05", то это AV и оно не имеет никакого отношения к сабжу, а является результатом грязной работы с памятью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2021, 19:14:05 |
Dimitry Sibiryakov hlopotunПри закрытии вываливает c000.. ошибку. Если ты зацензурил "05", то это AV и оно не имеет никакого отношения к сабжу, а является результатом грязной работы с памятью. да, судя по стеку походу где то в дестрое приватного компонента. непонятно только почему перестала проявлятся ошибка. Тут мюльён компонентов в проекте написанных самой фирмой. Ладно, буду разбираться. ... |
| 15.03.2021, 19:31:33 |
hlopotunЕсли программо, делаю так (при этом предварительно очищаю в мастере поле Server): а может не надо очищать, а переназначать через ParamByName или типа того? ... |
| 15.03.2021, 20:46:48 |
kdv hlopotunЕсли программо, делаю так (при этом предварительно очищаю в мастере поле Server): а может не надо очищать, а переназначать через ParamByName или типа того? ParamByName это скорее к запросу. У соединения исторически это TStringList, где параметр=значение. Тут просто нужен отладчик или просто полное копирование dfm в код. ... |
| 15.03.2021, 20:51:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037510]: |
54ms |
66ms |
| others: | 340ms |
| total: | 530ms |
