что включить в XE5 чтобы он заработал с OLE?
Ситуация: Решил переписать на XE5 старую программку (написанную в D7-BDS2010-XE2-XE5) работы с ФР ШТРИХМ (через OLE). Пример под спойлером. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Проблема: новый проект в XE5 запускается без ошибок, но данных с OLE не получает. Если этот же код запустить в старом проекте (откомпилированном в этом же XE5) - OLE нормально отвечает. Я так понимаю, надо где-то что-то вкл/откл в настройках project, но вот что? Вопрос: Как заставить XE5 работать с OLE? ... |
| 01.04.2021, 21:01:11 |
По умолчанию в новых проектах экзешники складываются в "...\Win32\Debug" -- мог потеряться какой-нибудь конфиг для подключения или dll-библиотека. ... |
| 01.04.2021, 23:23:15 |
Snickbw Я так понимаю, надо где-то что-то вкл/откл в настройках project, но вот что? ... |
| 01.04.2021, 23:25:24 |
_Vasilisk_ Ищите дополнительный код инициализации объекта Методом тыка выяснил, что что-то находиться в неродном для проекта 2кБ файле ресурсов. С ним OLE отвечает, без него нет. Буду пробовать выяснить что находиться внутри этого дополнительного .res файла. ... |
| 02.04.2021, 09:05:29 |
Snickbw Буду пробовать выяснить что находиться внутри этого дополнительного .res файла. Это в 99% включается в ресурсы во время компиляции и это можно просто перенести в новый проект без проблем. Либо Resource explorer поможет. ... |
| 02.04.2021, 09:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037446]: |
54ms |
61ms |
| others: | 362ms |
| total: | 566ms |
