Отрисовка курсора на скриншоте ломает сохранение картинки
Здравствуйте! Коллеги, нужен совет. Есть код на delphi XE3 который создает скриншот экрана и сохраняет его в bmp файл. Сам код рабочий и проблем не вызывает. Но в него добавлена отрисовка указателя мыши (курсора) где он в момент принтскрина находился и через 6000-10000 выполнений, сохранение файлов прекращается. Ошибок нет, но и не создается файл. Сам код отрисовки курсора отдельно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я явно что-то очевидное упускаю, но не могу сообразить что не так делаю. Весь код процедуры создания принтскрина: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. В коде ключевые места с проверками на пустые значения и обвязаны логированием, но ошибок не пишется, а файлы картинок через в среднем 6-10 тыс. снимков перестают создаваться. Если код отрисовки курсора убрать, то все работает хорошо. ... |
| 01.04.2021, 21:31:20 |
SilverShield, код не читал, но цифра 10 тыс наводит на мысль что теряется какой-то GDI хендл. ... |
| 01.04.2021, 21:38:57 |
Посмотри хэндлы в таскменеджере. Ещё вариант, комп за это время не лочится/в спячку не уходит? ... |
| 01.04.2021, 21:45:08 |
Когда компьютер лочится или отключается по бездействию, то пользователь теряет доступ к рабочему столу, соответственно никаких скриншотов сделать нельзя. ... |
| 01.04.2021, 23:25:50 |
Выкинуть этот и подобный код SilverShield Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На каждое создание объекта свой вложенный try-finally, снаружи один try-except ... |
| 01.04.2021, 23:35:14 |
msdnGetIconInfo creates bitmaps for the hbmMask and hbmColor members of ICONINFO. The calling application must manage these bitmaps and delete them when they are no longer necessary . ... |
| 02.04.2021, 09:36:01 |
Коллеги, благодарю за ответы! Комп не лочится, там похоже что на самом деле хэндлы переполняются. Но без отрисовки курсора код стабильно работает и десятками тысяч снимков и больше. Значит именно для структуры курсора я неправильно обрабатываю. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как тут будет правильно освободить хэндл и bitmap? ... |
| 02.04.2021, 14:28:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037444]: |
61ms |
86ms |
| others: | 319ms |
| total: | 557ms |
