Крякозябры вместо русских символов на Windows 10 - при включенной опции Юникод
Вы будете удивлены, но после автоматической замены string --> AnsiString, char --> AnsiChar и т. д. и еще парой десяткой правок вручную проект успешно скомпилировался и запустился (хоть и с кучей багов и сообщений) на Delphi XE8. На Delphi 2010 только скомпилировался, но не запустился сплошные Access Violation. Вот и думайте, какая версия Delphi стабильнее. Походу, проще купить мощнее комп и сразу переходить сразу на XE8, чем мучаться с глючной 2010, а потом в итоге всё равно переходить на XE8. Думаю только - почему XE8 папка C:\Program Files (x86)\Embarcadero занимает 21 Гб что туда такого напехали. Можно ли оттуда что нибудь удалить и вообще заставить XE8 работать побыстрее ... ... |
| 13.04.2021, 23:42:17 |
Анна Петровна Вы будете удивлены, но после автоматической замены string --> AnsiString, char --> AnsiChar и т. д. и еще парой десяткой правок вручную проект успешно скомпилировался и запустился (хоть и с кучей багов и сообщений) на Delphi XE8. На Delphi 2010 только скомпилировался, но не запустился сплошные Access Violation. Вот и думайте, какая версия Delphi стабильнее. Походу, проще купить мощнее комп и сразу переходить сразу на XE8, чем мучаться с глючной 2010, а потом в итоге всё равно переходить на XE8. Думаю только - почему XE8 папка C:\Program Files (x86)\Embarcadero занимает 21 Гб что туда такого напехали. Можно ли оттуда что нибудь удалить и вообще заставить XE8 работать побыстрее ... не удивлен ни разу. сам переносил толстые проекты, переносится чаще всего десятокой правок. ну если код, конечно, не убитый костылями. ... |
| 14.04.2021, 00:35:57 |
makhaon не удивлен ни разу. сам переносил толстые проекты, переносится чаще всего десятокой правок. ну если код, конечно, не убитый костылями. Правок около 100. Проект убитый костылями. Перенесся с отключением кучи функций (надо теперь постепенно восстанавливать и включать) и с кучей багов, также с эмуляцией Delphi 7 в среде XE8 (во всех функциях AnsiString и AnsiChar) - но в целом работает. Удивительно то, что на XE8 оказалось проще перенести, чем на 2010. Теперь буду думать перейти все таки на XE8 или навставлять костылей и остаться пока на D7. Вариант с D2010 точно теперь отметается, либо сразу XE8, либо оставаться на D7 и дальше городить костыли. ... |
| 14.04.2021, 01:06:06 |
Анна Петровна string --> AnsiString, char --> AnsiChar ... |
| 14.04.2021, 13:17:19 |
Всё хотел спросить на что влияет параметр Charset у шрифта. В каких случаях с DEFAULT_CHARSET получается криво, а с RUSSIAN_CHARSET нормально? ... |
| 14.04.2021, 13:36:15 |
14.04.2021 13:36, avp_ пишет: > Всё хотел спросить на что влияет параметр Charset у шрифта. В каких случаях с DEFAULT_CHARSET получается криво, а с RUSSIAN_CHARSET нормально? он задаёт "шифтинг" юникодных шрифтов для неюникодных приложений. сильно упрощенно можно сказать, что у юникодного шрифта есть множество "кодовых страниц". параметр Charset позволяет выбрать нужную "страницу". обычно дефолтный "шифтинг" выставляется в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes. обрати внимание на циферки после названия шрифта. для "нерусской" винды это самый "шифтинг" будет совсем не тот, который необходим для win1251. поэтому, при выставленном DEFAULT_CHARSET на такой винде будут крякозябры при отображении win1251. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2021, 13:47:46 |
_Vasilisk_ Анна Петровна string --> AnsiString, char --> AnsiChar Разумеется, сразу и не решится. Более того, сначала багов будет еще больше. Но борьба с багами - в любом случае это неизбежный процесс при переходе на новую версию Delphi - особенно юникодную. Но если string --> AnsiString, char --> AnsiChar не сделать то проект вообще не работает, даже с багами, так как очень много там заточено на 1-байтную кодировку - получается что лучше сделать string --> AnsiString, char --> AnsiChar при первоначальном переходе на новые Delphi, а потом уже в новой Delphi потихоньку исправлять баги и избавляться где надо от AnsiString итд. ... |
| 14.04.2021, 14:27:42 |
Еще есть идея - создать свой тип, назвать type string7 = AnsiString char7 = AnsiChar и переходить не на AnsiString, а на тип string7 - который первоначально будет = AnsiString а потом пробовать иногда его менять на string и следить за багами ... |
| 14.04.2021, 14:33:30 |
Из личного опыта скажу что пересобрать в Unicode ничего не меняя - проще, чем менять весь код на Ansi, а потом обратно. ... |
| 14.04.2021, 18:20:41 |
Анна Петровна, в целом разумно, пробуй ... |
| 14.04.2021, 19:31:51 |
GunSmoker Из личного опыта скажу что пересобрать в Unicode ничего не меняя - проще, чем менять весь код на Ansi, а потом обратно. с нормальным кодом так и есть. но судя по описанию код там далек от идеала :) сделано абы работало. вот абы и работает ... |
| 14.04.2021, 19:33:00 |
GunSmoker Из личного опыта скажу что пересобрать в Unicode ничего не меняя - проще, чем менять весь код на Ansi, а потом обратно. Судя по всему, по экспериментам компиляции в разных вариантах - оказалось, в моём случае лучше всего что-то среднее. Не менять прям всё на Ansi, а поменять на ANSI только код модулей, которые самописные и не являются модулями форм. Потому что если поменять на UTF-8 - мой код в 95% случаев перестанет работать или будет много багов, там много кода для работы с файлами и т. д. - где важно чтобы именно 1 символ строки соответствовало 1 байту и разделить код, который можно перевести на UTF-8 и который нельзя - довольно сложно - проще всё оставить на ANSI. Код модулей форм, код, сгенерированный Delphi и всё, что связано с VCL стараться не трогать - пусть будет в Unicode. В общем, в процессе работы проекта будет много перекодирований из Ansi в Unicode и обратно (при обращении из форм к моим самописным модулям) - но как я понимаю, это не проблема - в конце концов работать будет уж точно не хуже, чем сейчас на Delphi 7, а над багами можно работать. По алгоритмам перекодирования из Ansi в Unicode и наоборот не проблема - у меня только русский и английский - можно смело хранить в Ansi в нужной мне кодировке (Windows 1251) - а не в той однобайтной, что Windows подсунет. На крайний случай можно вообще написать свои процедуры перекодирования Ansi-->Utf8 и обратно чтобы не зависели вообще никак от системных настроек. В общем, написать нормальный скрипт замены - который максимально - насколько это возможно - произведёт замены только там, где это нужно - чтобы можно было потом обойтись минимальным количеством правок. Кстати, уже сейчас - когда часть кода осталась на Unicode, а мой на Ansi, глюков стало гораздо меньше. ... |
| 17.04.2021, 01:46:59 |
Кстати, спасибо за советы. С Delphi 7 тоже получилось. В 99% кода при включенной опции . Далее пишу что было сделано - на случай если кому ещё может пригодится. "Бета-версия: Использовать Юникод (UTC-8) для поддержки языка во всем мире"/"Use Unicode UTF-8 for worldwide language support" больше нет крякозябр. За счет добавления дополнительных костылей (получилось перехватом обращений к свойствам Text, Caption компонентов - перехватчики пришлось писать для каждого компонента свои - тк одни хранят данные в Ansi, другие в Unicode - но в целом ничего страшного и не такие уж костыли - всё вполне компонуется в один модуль - но если посчитать общее количество костылей за все годы по теме нормального отображения ANSI - можно испугаться). Хотя если подумать - сколько усилий за последние годы было потрачено на борьбу с ветряными мельницами в виде крякозябр на разных системах (не конкретно то, что обсуждалось именно в этой теме, а вообще всё) - там целый лес из костылей - возможно, проще было сразу на юникодную версию Delphi перейти ... ... |
| 17.04.2021, 01:54:07 |
хотел помочь, но не понял вопроса. точнее потратил время, все прочитал, советов много, но причина проблемы мне не понятна. и так к чему я это всё, засомневался, а не выстрелит ли у меня такое, нет русских символов, а уменя тут Умляуты и Китайцы по мимо русского. для проекта использую 2 Delphi Seattle и Berlin, и 3-й есть установленный CG2010 после успеха на 2-х двельфи, немного попробовал на CG2010, тоже успех. сейчас в проекте использую две базы Oracle 10G и MariaDB. заказчику надо 2 базы. пофиг, делаю. и так CHARSET в базах равен UTF8 протестировал свой софт на виртуальных машинах windowsXP, 2008R2, windows7, windows10 в итоге надпись, как в интерфейсе дельфи, так и в базе, сохранение и получение из базы в базу, даже в одном поле, полет нормальный Language / Sprache / Язык / 语言 / 言語 / and Ümläut но содержимое не отразилось здесь, прикрепил картинку если Вы, Анна Петровна переводите двоичный файл и увас там терется инфа, а не русские буквы, то поиграйте между Ansistring и Widechar, я уверен быстро найдете решение. и вместо ReplaceStr ипользуйте StringReplace больше не чего сказать ... |
| 17.04.2021, 21:16:29 |
yemets63, ах не, все отразилось, в предварительном не видно было ... |
| 17.04.2021, 21:17:06 |
yemets63 для проекта использую 2 Delphi Seattle и Berlin, и 3-й есть установленный CG2010 Внезапно! Софт на юникодной среде корректно отображает юникод, вот это поворот )) ... |
| 19.04.2021, 10:37:04 |
yemets63 если Вы, Анна Петровна переводите двоичный файл и увас там терется инфа, а не русские буквы, то поиграйте между Ansistring и Widechar, я уверен быстро найдете решение. и вместо ReplaceStr ипользуйте StringReplace больше не чего сказать Проблемы только в интерфейсе, в отображении русских букв в интерфейсе Windows. С файлами никаких проблем нет - более того, используются свои форматы файлов - при разработке форматов - разумеется, предполагалось, что русские буквы записываются в кодировке Ansi. Можно, конечно, всё тупо перенести на Юникод - но это будет потеря обратной совместимости. Усложнять без необходимости не хочется - поэтому придётся по умолчанию всю внутреннюю логику оставить в ANSI - а при обращениях к VCL - использовать Unicode. Полностью ПО переводить на Юникод имеет смысл - если продавать ПО за границу - чтобы могли использоваться языки, отличные от русского и английского (а если варианты только русский или английский то и ANSI сойдёт). ... |
| 19.04.2021, 12:06:01 |
UPD. При переходе всё работает с минимальными багами, хотя баги ещё есть. При переходе на XE8 - как оказалось, многие костыли - которые были в D7 - оказались и не нужны - поэтому собственно эти костыли не надо и переносить. Например, некорректная отрисовка некоторых элементов (TDateTimePicker, например) больше не требует костылей для исправления - так как отрисовывается всё нормально без костылей. То, что модальные формы после сворачивания/разворачивания гуляют с переднего фона на задний как захотят - похоже, в Delphi XE8 тоже решено. Не говоря про проблемы с Unicode - тут нагороженные костыли скорее мешают. Для использования private-переменных классов (если уж нужен такой костыль) - не обязательно копировать файл класса целиком себе в проект и его менять - можно использовать Helper-ы. Но придётся отказаться от Delphi XE10 - разработчики Delphi решили, что это баг и такую возможность закрыли. В XE8 ещё можно это использовать нормально. Размер Delphi XE8 - тоже, в принципе, уменьшается и не так много занимает - достаточно зайти в папку Program Files\Embarcadero - и снести всё лишнее - например - то, что относится к Linux и Android и прочее. ... |
| 22.04.2021, 22:06:09 |
Анна Петровна и снести всё лишнее ... |
| 22.04.2021, 23:25:56 |
А почему именно xe8? Более новой, бесплатной Community Edition не хватает? ... |
| 23.04.2021, 01:42:24 |
white_nigger А почему именно xe8? Более новой, бесплатной Community Edition не хватает? В 10 закрыли доступ из хелперов к приватным полям. Но в какой именно, не помню ... |
| 23.04.2021, 10:02:28 |
Fr0sT-Brutal В 10 закрыли доступ из хелперов к приватным полям. Но в какой именно, не помню Закрыли, но не до конца. Лазеечка осталась :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.04.2021, 10:41:43 |
Maxim Rusov Закрыли, но не до конца. Лазеечка осталась :) Да, знаю про такую, но вроде в 10.4 и это прикрыли, или собираются ... |
| 23.04.2021, 13:06:22 |
Fr0sT-Brutal, Пока - работает. ... |
| 23.04.2021, 13:13:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Korni&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
81ms |
74ms |
| others: | 696ms |
| total: | 965ms |
