Статические переменные
Я правильно понимаю, что таким кодом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я объявляю глобальную переменную CIdx, которая видна только в одном методе и сохраняет свое значение в течение всего времени работы программы? И это не хак, а документированное поведение? Документация говорит такоеDifferences between writeable typed constants and initialized variables:
| 23.04.2021, 21:14:21 |
Интересно, зачем тебе такое? ... |
| 23.04.2021, 22:31:42 |
_Vasilisk_, Всё именно так ... |
| 24.04.2021, 00:30:04 |
rgreat Интересно, зачем тебе такое? ... |
| 24.04.2021, 00:30:14 |
white_nigger Всё именно так ... |
| 24.04.2021, 00:30:46 |
Напоминает статические переменные в с++. На вкус сахерный сахер ... |
| 24.04.2021, 06:07:56 |
_Vasilisk_ rgreat Интересно, зачем тебе такое? Попробуй использовать виртуальные переменные класса . ... |
| 24.04.2021, 07:15:47 |
kapas виртуальные переменные класса . ... |
| 24.04.2021, 18:02:48 |
_Vasilisk_, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Видимо имелось в виду это. ИМХО это менее извратный способ чем такая экзотика как {$WRITEABLECONST ON}. ... |
| 24.04.2021, 19:57:22 |
Кстати что будет, если в разных местах кода будет 2 такие константы с одинаковым именем? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.04.2021, 20:17:13 |
rgreat Кстати что будет, если в разных местах кода будет 2 такие константы с одинаковым именем? ... |
| 24.04.2021, 21:07:13 |
rgreat ИМХО это менее извратный способ чем такая экзотика как {$WRITEABLECONST ON}. ... |
| 24.04.2021, 21:10:41 |
white_nigger, В глобальной переменной могущей быть определенной несколько раз в разных местах кода. Причем даже в разных юнитах. Просто чудесное поле для глюков и побочных эффектов. ... |
| 24.04.2021, 23:19:24 |
rgreat, Компилятор же к переменным по адресу обращается, а не по имени. Адреса у них будут разные, а у имени видимость вполне себе локальная. ... |
| 25.04.2021, 00:13:49 |
alekcvp Компилятор же к переменным по адресу обращается, а не по имени. Адреса у них будут разные, а у имени видимость вполне себе локальная. ... |
| 25.04.2021, 00:20:22 |
rgreat, не совсем так. Это нативная переменная класса. Ее значение будет доступно для всех подклассов. class virtual var обеспечивает изоляцию значения для каждого конкретного класса в котором она объявлена. Подробности см. в статье на Хабре Vassbotn H. Виртуальные переменные класса . ... |
| 25.04.2021, 06:36:05 |
Есть такое, но больших преимуществ перед объявлением переменной вне функции я не вижу ... |
| 26.04.2021, 10:32:52 |
Насколько я понимаю, $WRITEABLECONST делает из константы обычную глобальную переменную. ... |
| 26.04.2021, 14:42:24 |
GunSmoker Насколько я понимаю, $WRITEABLECONST делает из константы обычную глобальную переменную. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2021, 14:55:22 |
хоть убей не понимаю. нужно менять значение - использовать глобальную переменную. Не нужно - константу. А использовать константу, и жаловаться, что для записи в нее приходится извращаться - странно же, не? ... |
| 26.04.2021, 15:16:21 |
Vizit0r А использовать константу, и жаловаться, что для записи в нее приходится извращаться - странно же, не? Удобно бывает объявить глобальную константу, записать в неё вычисляемое значение в секции Initialization и после этого никто больше не может его случайно изменить. Это я про извращения, а не про WRITEABLE. ... |
| 26.04.2021, 16:30:16 |
Vizit0r хоть убей не понимаю. нужно менять значение - использовать глобальную переменную. Не нужно - константу. А то, что концепция статических переменных в Делфи реализовано через механизм типизированных констант, так это вопрос к Борланду и Эмбаркадере ... |
| 26.04.2021, 17:52:14 |
alekcvp Удобно бывает объявить глобальную константу, записать в неё вычисляемое значение в секции Initialization и после этого никто больше не может его случайно изменить ... |
| 26.04.2021, 17:54:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037371]: |
38ms |
82ms |
| others: | 284ms |
| total: | 455ms |
